Автор Тема: Мигает свет по всей квартире  (Прочитано 53472 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Re: Мигает свет по всей квартире
« Ответ #10 : 17.07.2015, 20:45:35 »
Сейчас кто-то достанет хрустальный шар и скажет, где же эта коробка...
Вот она. Вижу...
+100
Я имела ввиду: на входе в квартиру или в комнате, или где-то на этаже.
« Ответ #11 : 17.07.2015, 20:46:30 »
Может состояние светильников и выключателей оставляет желать лучшего?
Контакты проверить в выключателях и патронах светильников.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #12 : 17.07.2015, 20:48:14 »
Не думаю. Одновременно три лампочки на кухне, одна в комнате и четыре в санузле?
« Ответ #13 : 17.07.2015, 20:48:29 »
Вот она. Вижу...
+100
Обычно  развет. коробки стоят над выключателями.
Ну как обычно фото в студию.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 20:49:19
И все на разных линиях?
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #14 : 17.07.2015, 20:54:53 »
Вот она. Вижу...
+100
Уже обсуждали. Два автомата в этажном щитке: на одном свет на кухне и в комнате, на другом всё остальное, то бишь все розетки и свет в санузле и прихожей.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:13:57
фото вашего щитка с указанием ваших ав и соединения ноля.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 20:09:54
у вас АВ на линии освещения как запитаны?Возможно ослабление контактов с питающей стороны.
Из раннего
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:13:58 от Белоснежка »
« Ответ #15 : 17.07.2015, 21:16:49 »
А может быть так?Ноли освещения в одной точке в щите,а розетки в другой?Если линии как вы сказали,но в розетках всё в норме,копать надо по нолям.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #16 : 17.07.2015, 21:17:47 »
Первые две - квартирные автоматы.
Третья - этаж. Мои автоматы те, к которым идут ярко красные провода. Плюс диф, который работает только как вводной, т.к. узо срабатывает на утечку тока, локальность которой не выявлена.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:18:34
Этаж
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:20:35
Я уже так запуталась.
Если вырубить квартирные автоматы, свет в комнате и на кухне остается. Он вырубается, только если выключить один автомат на этаже.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:20:35 от Белоснежка »
« Ответ #17 : 17.07.2015, 21:26:31 »
или я дурак,либо кони не едут.На одном фото 2 ав по 16 А перевёрнутых,на другом 1 на 25А второй на 16А.Где правда?У вас ноль с корпуса щитка через диф идёт на счётчик?А с чего идут ноли на квартиру?
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #18 : 17.07.2015, 21:29:35 »
Если я вас правильно поняла, вас смущает, что они перевернуты? Там вставлено всё как надо. Провода были короткие и электрику пришлось их перевернуть.
« Ответ #19 : 17.07.2015, 21:33:55 »
Меня смущает что номиналы АВ на разных фото-РАЗНЫЕ.Если в квартиру ноли тоже с корпуса,то в топку электрика подключившего ЭТО.Это и есть ваша утечка.Есть на стояке провод N/С него на вводной,с вводного в счётчик,с счётчика на изолированную колодку N,с колодки уже в квартиру.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:36:20
И на счёт вставлено как надо.В паспорте АВ разрешено в таком положении использовать?
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:37:42
Про короткие провода-улыбнуло. ;D
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:37:42 от igor »
