Автор Тема: Мигает свет по всей квартире  (Прочитано 60926 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Добрый день! Снова обращаюсь к вам за помощью. Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой. Через квартирные автоматы комната+кухня не проходят. Вроде сразу идут в этажный щиток. Вроде в квартире не должны пересекаться, хотя как знать.... ??? Вызвала электриков из ДЕЗа. Проверили квартирный "щиток", тыкали чем-то смотрели, так же проверили этажный, разобрали выключатель света в санузле. Сказали, что все контакты хорошие и не бояться, т.к. у меня якобы "всё крепко посажено на ноль и ничего произойти не может". Мигание продолжается. Вчера вечером замигало так сильно, что я с перепугу вызвала аварийку. Сказали, что похоже, что где-то плохой контакт. Либо в квартире, либо на этаже, но никак не общедомовое. Долго рассматривали этажный щиток, но сказали, что это - не щиток, а паутина и разобраться нереально. Опять перенаправили в ДЕЗ. А что толку их вызывать? Ничего чинить они не будут, это точно. Как всегда утопающий спасает себя сам. Может подскажите хотя бы примерный диагноз? Что делать? :-\
Re: Мигает свет по всей квартире
« Ответ #1 : 17.07.2015, 13:31:35 »
Плохой контакт в разветвительной коробке.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #2 : 17.07.2015, 13:36:34 »
Спасибо. Можно поконкретнее: где она находится?
« Ответ #3 : 17.07.2015, 14:23:53 »
Сейчас кто-то достанет хрустальный шар и скажет, где же эта коробка...
Вот она. Вижу...
А может, всё же, стоит пригласить адекватного специалиста?
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #4 : 17.07.2015, 14:53:44 »
Вот она. Вижу...
Как найти адекватного и не ошибиться?)
Сообщения объединены: 17.07.2015, 14:57:16
Всё равно буду пробовать сама. Рядом с квартирными автоматами внутри какая-то коробочка присутствует. Попробую разобрать, глянуть.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 14:57:16 от Белоснежка »
« Ответ #5 : 17.07.2015, 15:25:17 »
Отчего же и не глянуть?...
Может повезёт.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #6 : 17.07.2015, 15:28:07 »
Скажите, а на сколько это опасно?
В нете почитала, что такие перепады очень вредны для техники и чреваты самым страшным. А аварийники вчера сказали, что просто в один момент перестанет работать. Даже посоветовали подождать, т.к. в таком случае будет проще найти место, где барахлит.
« Ответ #7 : 17.07.2015, 17:07:25 »
Подождать чего?Пока загорится?Так дай нагрузку на проблемную линию,и всё вылезет.А если серьёзно,то надо копать с рк.Берётся линия и лохматить все рк начиная с ближайшей к проблемному месту.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 17:09:13
А чем опасно для бытовой техники-так аварийщики ведь уже сказали- А аварийники вчера сказали, что просто в один момент перестанет работать.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 17:09:13 от igor »
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #8 : 17.07.2015, 19:30:48 »
Мастер обещает прийти в выходные. Стоит 4500. :o Одну разветвительную коробку нашла, туда заходят три провода, из каждого по две жилы между собой переплетены и замотаны изолентой, третья не при делах. Пытаюсь понять логически: как могут мигать только свет на кухне, в комнате и санузле при том, что они на разных линиях. В прихожей не мигает, настольные лампы тоже, комп на перезагрузку не идет.  ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 19:43:08 от Белоснежка »
« Ответ #9 : 17.07.2015, 20:07:00 »
фото вашего щитка с указанием ваших ав и соединения ноля.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 20:09:54
у вас АВ на линии освещения как запитаны?Возможно ослабление контактов с питающей стороны.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 20:09:54 от igor »
