Автор Тема: Прокладка СИП по уличной стене  (Прочитано 48763 раз)
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #10 : 18.07.2015, 09:18:30 »
Да в этом и вопрос, что переноску надо подносить. Рядом нет ничего.
« Ответ #11 : 18.07.2015, 09:35:30 »
тебе рассказать какие у меня переноски?
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #12 : 18.07.2015, 09:42:07 »
Проложите АВВГ2*10 или 2*16 на тросовке от опоры до гаража, а по стене в гофре и всё.
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
« Ответ #13 : 18.07.2015, 10:04:22 »
Так главный инженер хочет, чтобы это был СИП 2 на 16. Вот мы его хотите до стены,  а по стене в гофре. Только можно ли в гофре не найду нормативный документ.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #14 : 18.07.2015, 10:32:53 »
СИП-это не панацея и монтаж кабелем никто не отменял.Пусть инженер докажет обратное.
« Ответ #15 : 18.07.2015, 13:42:22 »
Мощность какая? 2х16 это самый минимум. Ставьте проходную коробку или
через "орехи", или прокалывающие сжимы для СИПа  и нормальный кабель до
вводного автомата. Либо натянуть струну или штатные  стеновые подвесы для СИПа
использовать. В дом СИП не рекомендуют заводить. На крайний случай ставится щит
с рубильником или автоматом на улице, вот на него можно СИП завести, а потом кабелем.
Хоть в гофре, хоть в трубе, хоть кабель канале, хоть в металлорукаве с ПВХ изоляцией.
Основание для прокладки кабеля(СИПа) какое? Там ещё и пожарные нормы учесть надо.
Хотя как то укладывал СИП в пластиковой трубе ДКС на клипсах. Надо помнить, что СИП имеет
не очень пожаростойкую изолицию. И при перегрузе получите две сплавившиеся верёвки.
Оффлайн d.o.pavlov
  • Подключение
  • d.o.pavlov - ученик
« Ответ #16 : 01.05.2016, 02:47:44 »
Товарищи электрики, нужна консультация! Можно ли СИП, вот подробнее http://stroka.by/catalog/cable-and-wire-products/provoda-samonesushchie-izolirovannye/sip-3/ подключить в одном анкерном зажиме?
Также интересует способ соединения провода СИП с вводным медным проводом. Крепление при помощи «орехов» говорят опасно.
Дом у меня деревянный. Спасибо заранее.
« Ответ #17 : 01.05.2016, 05:09:23 »
Что то не понял про анкерный зажим.А вводной смело прокалывающим соединяется.Смотрите арматуру для сипа.
« Ответ #18 : 03.05.2016, 18:59:43 »
... Можно ли СИП,... подключить в одном анкерном зажиме?
...Также интересует способ соединения провода СИП с вводным медным проводом. Крепление при помощи «орехов» говорят опасно.
« Последнее редактирование: 03.05.2016, 19:07:21 от Dcent25 »
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #19 : 12.05.2016, 20:02:43 »
Проблема в том, что там света нет. А тот хомут который вы предлагаете будет плотно к стене.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:25:46
Поэтому я и говорю прокатит в обычной гофре и этих хомутах?
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:42:45
так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57
Игорь, подскажите. Просто мне их главный инженер сказал использовать спец крепления SF60, они дорогие и под них надо сверлить, а человек мне сказал, что можно в гофре и можно тогда не выдерживать расстояние на свет 0,06м. Где правда?
Фасадное крепление BRPF 6 или SF 50 можно купить по 50 руб/шт, на 7 метрах СИПа надо 50х7=350 р. Это дорого?
