Автор Тема: Прокладка СИП по уличной стене  (Прочитано 48752 раз)
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
Добрый день. Подключаю гараж. Возле гаража стоит опора, от нее до моего щитка, расположенного на стене гаража, необходимо проложить СИП. Получается будет участок, на котором проложен СИП по стене. При этом, согласно п.2.4.60 ПУЭ СИП должен быть на расстоянии в свету от стены не менее 0,06 м. Специальные крепления (например, SF60) стоят дорого, так как и участок 7 м и их нужно не мало. Мне подсказали, что можно проложить в обычной гофре плотно к стене, так как тогда СИП вместе с гофрой будет считаться как кабель в с двойной изоляцией. Подскажите можно ли так сделать и на какой норматив можно будет сослаться для контроллера, спасибо.
Re: Прокладка СИП по уличной стене
« Ответ #1 : 17.07.2015, 20:11:26 »
Не можно,а нужно.На сипе нежная изоляция,и по конструкциям его надо вести в защите.
« Ответ #2 : 17.07.2015, 20:42:36 »
Нельзя. Надо перейти на медный кабель. Либо проложить СИП в металлической трубе.
« Ответ #3 : 17.07.2015, 22:04:01 »
  В чугунной.Объясни почему нельзя провести в электротехнической трубе?
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
« Ответ #4 : 17.07.2015, 22:11:06 »
я хочу в обычной гофре, плотно к стенке на улице э. Только не знаю на что сослаться. Почему можно не делать просвет в данном случае 0,06м. То чоо вести СИП до счетчика сказал мне их главный инженер.
« Ответ #5 : 17.07.2015, 22:14:31 »
Основным применением самонесущих проводов СИП является монтаж (ГОСТ Р 52373-2005, п.10.3):Согласно этого же п.10.3 провода СИП можно прокладывать прямо по фасаду (стене) зданий.Прошу заметить, что внутри помещений провод СИП прокладывать запрещено.Здесь возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.Недавно на рынке стал продаваться провод марки СИП-5нг, но в приведенном выше ГОСТе такой марки нет, т.е. производитель выпускает его по своему разработанному техническому условию (ТУ). Если в этом ТУ указано, что СИП-5нг можно прокладывать внутри помещения, то значит можно и производитель гарантирует безопасность такой эксплуатации. Только учтите, что при согласовании и подключении такой электроустановки в работу могут возникнут проблемы.При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение..
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
« Ответ #6 : 17.07.2015, 22:16:37 »
« Ответ #7 : 17.07.2015, 22:19:31 »
так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57
Оффлайн ZEVS
  • ZEVS - ученик
« Ответ #8 : 17.07.2015, 22:24:19 »
Проблема в том, что там света нет. А тот хомут который вы предлагаете будет плотно к стене.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:25:46
Поэтому я и говорю прокатит в обычной гофре и этих хомутах?
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:42:45
Игорь, подскажите. Просто мне их главный инженер сказал использовать спец крепления SF60, они дорогие и под них надо сверлить, а человек мне сказал, что можно в гофре и можно тогда не выдерживать расстояние на свет 0,06м. Где правда?
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 22:42:45 от ZEVS »
« Ответ #9 : 18.07.2015, 08:16:45 »
Правда там где больше прав.Плотно к стене не будет с этим креплением-проверенно.Электрику свет ненужен-были бы провода с напругой рядом.(или вам надо переноску персональную подносить?).А вообще-если ихний инженер будет принимать то лучше не дёргаться.Сделай как говорит,по другому не примет.
