Автор Тема: подключение розетки + выключателя  (Прочитано 16678 раз)
Оффлайн ABA7
  • ABA7 - ученик
подскажите,как подключить подключение розетки от выключателя. Есть выключатель,хочу подсоединить выключатель+розетка в одном корпусе от двухжильного кабеля.Возможно ли это?
Re: подключение розетки + выключателя
« Ответ #1 : 16.07.2015, 21:53:51 »
Если это выключатель то не получится.
« Ответ #2 : 16.07.2015, 22:33:10 »
сколько проводов приходит на выключатель?
если три, то можно попробовать в распред.коробке на третью жилу подать потенциал (фазу или ноль) обратный относительно выключателя, тогда все получится
Оффлайн ABA7
  • ABA7 - ученик
« Ответ #3 : 17.07.2015, 01:01:50 »
выходит 2 жилы на выключатель,фаза и 0
« Ответ #4 : 17.07.2015, 07:34:17 »
тут можно только порекомендовать одно
в распределительной коробке, провода на выключатель соединить как положено розетку, вместо выключателя установить и розетку
провода на светильник соединить напрямую, без выключателя, а во внутрь светильника или распред.коробки установить блок дистанционного управления
кнопку пульта разместите в удобном месте на стене, можно рядом с розеткой (которая ранее была выключателем)
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 07:39:57 от electro »
« Ответ #5 : 17.07.2015, 08:07:57 »
  ;D
На выключатель приходит фаза питающая, с выключателя уходит фаза на светильник.
Или это розетка?
