Автор Тема: Помогите решить проблему!  (Прочитано 45633 раз)
Re: Помогите решить проблему!
« Ответ #30 : 16.07.2015, 01:42:07 »
А где в,вышеизложенном инфа про электропечь и сечение провода ?
ГОСПОДА!! ВЫ не втой теме гутарите!!!
Вернитесь к "баранам" :( :( :(
...подключить эл.плиту на кухне...Теперь же надо на плиту прокидывать 6мм2 а там 2,5. на кухне встраиваемая кухня ломать ничего не хочется. Как мне быть? ....
« Последнее редактирование: 16.07.2015, 01:44:34 от Dcent25 »
« Ответ #31 : 16.07.2015, 15:17:39 »
Магистраль-4 мм2 и автомат на 25 А , а на плиту тогда  зачем 6 мм 2 ?
А если делать ничего не хочется -  тогда удлинитель.
Или ограничить плиту 16 А автоматом и подсоеденить провода на 2,5 мм
5 кВт- это полная мощность, всех включенных комфорок?
Ограничить одновременное включение - 3 кВт и домашним, особенно женщинам , подробно всё объяснить.  >:( >:( >:(
Или кабель канал с   внутренней стороны шкафов, правда, не ясно как с мойкой.
Может подробное фото будет со схемкой. Как гадать ?
« Последнее редактирование: 16.07.2015, 15:25:18 от Arni »
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
« Ответ #32 : 16.07.2015, 23:19:45 »
всем спасибо!!! вопрос я решил, ничего менять не буду кроме автомата 25 поменяю на 16А. Включил все конфорки и духовку замерил 22А, запас ещё есть!
« Ответ #33 : 16.07.2015, 23:48:10 »
Какой запас? Если поменяете  на 16.
« Ответ #34 : 17.07.2015, 21:17:40 »
...кроме автомата 25 поменяю на 16А. Включил все конфорки и духовку замерил 22А, ...
Печь проработает максимум минут 20-30 и вырубится...
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:20:22 от Dcent25 »
« Ответ #35 : 17.07.2015, 22:17:39 »
Ну это если на всю мощность.Он ограничил провод автоматом,это видимо цена за то что бы не ломать.
« Ответ #36 : 18.07.2015, 02:30:37 »
... ломать ничего не хочется. ...
...ничего менять не буду кроме автомата 25 поменяю на 16А. ....
...ограничил провод автоматом,это видимо цена за то что бы не ломать.
Да будет свет(тепло)! :)
« Последнее редактирование: 18.07.2015, 02:32:50 от Dcent25 »
« Ответ #37 : 10.08.2015, 00:33:43 »
А в чем смысл этой замены, может кто объяснить?
Сообщения объединены: 10.08.2015, 00:42:30
Добрый день, я новичок. Помогите решить проблему. Как найти нулевой провод, на потребителе электроэнергии. (Электроплита) 3 х фазная. Как найти на приходящем легко. А вот как узнать который от плиты. можно ли это сделать спомошью мультиметра, ИЛИ КАК ТО ЕЩЕ?
Внутри должен быть клеммник, на нем обозначено, как правило.
Или по цветовой маркировке проводов.
Чтобы мультиком определять, надо схему видеть.
« Последнее редактирование: 10.08.2015, 00:42:30 от aspid_das »
« Ответ #38 : 10.08.2015, 18:55:11 »
Подцепиться на старый провод 2,5 мм2
Автомат на 25 великоват будет.
« Ответ #39 : 10.08.2015, 22:29:35 »
Плита жрёт 22А, автомат 25А. Кабель держит 27. Чем он великоват?
