Автор Тема: Помогите решить проблему!  (Прочитано 48198 раз)
Re: Помогите решить проблему!
« Ответ #20 : 13.07.2015, 13:11:00 »
Арни,расскажу как мы это делаем.Берём полоску нулёвки,заводим под контакт и тянем в право лево.Потом переворачиваем рабочей стороной от контактов и проделываем тоже самое.За 20 лет ни одного камушка не оставалось,и если вдруг такое случится-думаешь побегу алмазный надфиль искать?.
Сообщения объединены: 13.07.2015, 13:18:16
Перед глазами шпаргалка - таблица, сижу читаю:мощность 1-ф цепи 3,5 кВт, ток 16 А;
 мощность 3-ф цепи 8,4 кВт, ток 16 А.
Чего вы там экономите в сырую погоду непонятно, зато понятно, что одной теной греется дольше, в особенности если теплоотдача системы хорошая, то очень долго, а три тены нагрели и выключились.
Никогда раньше не пользовался электрокотлами, но вот привалило счастье в виде двух объектов, на первом по началу постоянно ремонтировали, понятно, что дома к нему другое отношение, не так как на работе, когда несколько смен, но вот после того как написал инструкцию и запретил включать один или два тэн, перестали ремонтироваться, потребление э/э сократилось не значительно, но сократилось.
Может я и не прав, но моя практика показывает, что три тэна одновременно правильней, а три автомата на каждую тену хорошо, что бы знать какой замкнул.
        Блин,не написал ,что у меня система без центробежки.С насосом то наверно и на всю лучше будет,да и то можно было бы поспорить.Если зима то все в самый раз,а если просто в ненастье прогреть -то один лучше включить.Потому что не надо большой температуры,а на всю мощность будет быстро нагревать и так же остывать.Что приведёт к частому срабатыванию пускателя.
« Последнее редактирование: 13.07.2015, 13:18:16 от igor »
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
« Ответ #21 : 13.07.2015, 13:30:32 »
Игорь )))) так и есть
Сообщения объединены: 13.07.2015, 13:42:35
Это я про нулевку и пускатель
« Последнее редактирование: 13.07.2015, 13:42:35 от Владислав »
« Ответ #22 : 13.07.2015, 18:49:55 »
.....и если вдруг такое случится-думаешь побегу алмазный надфиль искать?.
Нет.
Но есть люди, которые купили котёл для себя и косарь на пускатель для них - деньги , те возможно и побегут искать надфиль.
О чём вообще разговор ? Есть люди которые  в автомобиль трансформаторное масло предлагают заливать. Тест будем проводить ?
« Ответ #23 : 13.07.2015, 18:53:51 »
Ага,тест.Скажи,где учат надфилем контакты тереть?        За чем должен следить обслуживающий персонал при эксплуатации магнитных пускателей?
При эксплуатации магнитных пускателей необходимо следить за частотой и степенью износа их контактов, При появлении на них нагара контакты следует очистить тряпкой, смоченной бензином, или самой мелкой шлифовальной шкуркой. Очищать контакты пускателя напильником нельзя, так как можно снять специальный металл, наплавленный на контакты.
« Последнее редактирование: 13.07.2015, 19:16:15 от igor »
« Ответ #24 : 14.07.2015, 00:42:11 »
Кроме догматов есть еще и здравый смысл. Если пускатель начальных величин,
выработки нет, а контакт только слегка изменил цвет, то да, бензин, нулевка.
А если 5-ка, да выработка приличная?
Хотелось бы посмотреть как вы его нулевкой до кондиции доведете.
« Ответ #25 : 14.07.2015, 01:12:28 »
Пару часов рыл интернет. 50/50 . половина за наждачку /половина за надфиль. Нужно обращаться к производителям.
Оффлайн DSelectric
  • DSelectric - ученик
  • работа: Сборка электрощитов
« Ответ #26 : 14.07.2015, 01:31:24 »
Я за наждачку  :D
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #27 : 15.07.2015, 18:36:27 »
После наждачки сопротивление контакта увеличится (и, соответственно, нагрев) за счёт не видимых глазу непроводящих (стеклянных или корундовых) частиц. ???
« Ответ #28 : 15.07.2015, 20:45:01 »
        не вижу смысла дальше вести пустую полемику.Каждый делает так как считает правильным.Хоть на наждаке точите.По опыту,после надфиля контакты залипают,пригорают и выгорают в тло.
« Ответ #29 : 15.07.2015, 21:14:36 »
И в том и в другом случае никто не мешает протереть их спиртом
или бензином для удаления мелких частиц.
