Автор Тема: Помогите решить проблему!  (Прочитано 43284 раз)
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Вообщем сделал эл.монтаж в новом строящемся частном доме из дерева. Всё было хорошо пока не позвонили и сказали подключить эл.плиту на кухне(это был полный аут), хотя изначально шла речь про газовую. Теперь же надо на плиту прокидывать 6мм2 а там 2,5. на кухне встраиваемая кухня ломать ничего не хочется. Как мне быть? От руки начиркал схему; освещение, ОЗУ и распределение по комнатам пренебрег!!! Кстати сеть 380В.
Re: Помогите решить проблему!
« Ответ #1 : 10.07.2015, 22:18:54 »
В чем суть вопроса? Хотите подключить 5 кВт прокладывайте соотв кабель,
не хотите прокладывать - не ставьте плиту. Можете исследовать вариант
трассы кабеля по улице, чтобы не портить внутреннюю красоту.
ЗЫ: схема убогая
« Последнее редактирование: 10.07.2015, 22:27:05 от aspid_das »
Оффлайн Владислав
« Ответ #2 : 10.07.2015, 22:27:46 »
А если оставить так как есть и подключить плиту? Моё мнение протянуть кабель 3*4мм от щитка дома до плиты(не хочется портить красоту). Выдержит ли напругу питающий кабель 4*4мм?
« Ответ #3 : 10.07.2015, 22:34:33 »
При симметричной нагрузке 4-ка выдержит
« Ответ #4 : 10.07.2015, 22:53:24 »
... подключить эл.плиту на кухне(это был полный аут)...Кстати сеть 380В.
Эл.плита трехфазная или однофазная?
. Теперь же надо на плиту прокидывать 6мм2 а там 2,5. ... Как мне быть? От руки начиркал схему;  ...Кстати сеть 380В.
Что означает 5х2.5  ?
« Последнее редактирование: 10.07.2015, 23:18:28 от Dcent25 »
Оффлайн Владислав
« Ответ #5 : 10.07.2015, 23:41:11 »
я прокинул 5жильный кабель т.е. три фазы, ноль, земля.Соединение звезда. Ах да там не 7 метров!Кроме эл.котла всё остальное однофазное.
« Ответ #6 : 11.07.2015, 01:58:24 »
Котел потребляет трехфазную мощность 6кВт.
Ток электрического котла определим по формуле мощности для трехфазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):
P=√3∙U∙I∙cosφ=√3∙U∙I;
I=P/(√3∙U)=6000/(√3∙380)=9,13 А.
Электроплита потребляет  однофазную  мощность 5.5кВт.
Ток электрплиты определим по формуле мощности для однофазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт)
U – напряжение в вольтах (В)
cos φ – коэффициент мощности (для бытовых электросетей можно принять 0,95)
Подставим числа в формулу:
І = 5500 /220 * 1 = 25А
По длительному продолжительному току  25А ,медный двухжильный провод ,сечением 2.5мм.кв, вполне подходит.
С учетом ,что все нагреватели электропечи ,включаются редко .
« Последнее редактирование: 11.07.2015, 02:22:30 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 11.07.2015, 05:50:02 »
так если плита 5 кв,и прокинут 5*2.5,то при 3 фазном подключении хватает и этого провода.
« Ответ #8 : 11.07.2015, 09:59:44 »
...Кроме эл.котла всё остальное однофазное.
« Ответ #9 : 11.07.2015, 13:02:09 »
А вообще в чём суть проблемы?Хотят плиту подключить без провода?Тогда им в будущее.
