Автор Тема: Подключение трехконтактного выключателя с подстветкой  (Прочитано 23138 раз)
Оффлайн Ilya79
  • Ilya79 - ученик
Всем доброго дня! Сломался выключатель на переноске, решил припаять новый - сделал, как старый, то есть на контакт 1 голубой от сети и черный к лампе, на контакт 2 - белый к лампе, на контакт 3 - белый от сети. В итоге: в положении выкл. - ничего не горит, в положении вкл. - загорается подсветка кнопки. Помогите разобраться, в электрике не силен вообще.
Схему то смотрели? Приходящую фазу на средний контакт (2), отходящую на лампочку на контакт(1),
приходящий ноль на (3) и на лампочку перемычка. Либо ноль напрямую на лампочку, тогда подсветка не будет светиться.
Оффлайн Ilya79
  • Ilya79 - ученик
Ничего не понял...Можете по цветам объяснить, какая фаза отходящая, а лучше скажите по простому куда какой провод?:-)
« Последнее редактирование: 07.07.2015, 23:48:02 от Ilya79 »
вариантов схем включения разные, вот тройка вариантов
первый вариант, когда лампа внутри клавиши горит постоянно, пока включен прибор в розетку, а также горит при включении нагрузки
второй вариант, когда лампа внутри клавиши горит только при включении нагрузки
третий вариант, когда лампа внутри клавиши горит только при отключении нагрузки
можно сделать вариант, когда лампа вообще не задействована
« Последнее редактирование: 06.07.2015, 18:49:40 от electro »
Оффлайн Ilya79
  • Ilya79 - ученик
Спасибо большое, за подробнейшее объяснение! Сделал по третьей схеме, все хорошо, только лампа внутри кнопки так и не горит. Если убрать перемычку между 1 и 3 контактом, то в положении вкл. загорается лампа в кнопке, а основная не горит вообще:-) какую то странную кнопку я купил...Ни и фиг с ней, главное, что основная сейчас работает.
с учетом, что лампа (нагрузка) основная вкручена в патрон, через нее горит лампа внутри клавиши
а не горит потому, есть вероятность, если вы пользовались паяльником, то просто сожгли контакт
или что-то иное, нужно тогда фото (качественное) вашей схемы расключения кнопки, посмотрим подробнее
Оффлайн Ilya79
  • Ilya79 - ученик
Да ладно, она мне не принципиальна. Как же на будущее, чтобы не сжечь нитку, разъемы припаивать?
деталь лучше закрепить неподвижно, хорошо нагретый паяльник подготовленный к работе
паять четко и быстро, чтобы не перегреть деталь, небольшой опыт в этом деле тоже нужен
vazonov11
да, без паяльника никак.
