Автор Тема: помогите с выбором силового кабеля  (Прочитано 21239 раз)
tsvet555
Здравствуйте форумчане! наше предприятие нарашивает производственные мошьности и в связи с этим требуется увеличить электрическую мощ
 ьность с 200 квт до 500 квт,мы запитаны кабелем аввг 4 на 240 от соседнего предприятия, длинна кабеля 350 метров, соответственно нам нужно бросить еще один кабель под данную нагрузку, перечитыал много литературы но с кабелем боюсь ошибиться ! посоветуйте какой кабель выбрать и чем вы руководствуетесь? спасибо.
вся фишка в сопротивлении провода
чтобы не получилось так что при сечении таком то
падение напряжения не выходит в соответствие с нормой
поэтому напряжение известно, и ток тоже
делим напряжение на ток получаем сопротивление, какое необходимо иметь что бы напряжение соответсвовало
а теперь по формуле
подставляете известные значения и ищете свой знаменатель, т.е. сечение
Оффлайн Серега
  • Серега - ученик
  • работа: инженер-электрик
  • тел: 89260407301
Здравствуйте, судя по Вашей будущей нагрузке Вам в паралель необходимо проложить кабель такого же сечения 4х240, при всем при этом я бы учел и то что для Ваших кабелей это будет предел по нагрузке, поэтому можно оставить и задел на будущее(если уже взялись за переделку). Что касается самого кабеля - то можно использовать сшитый полиэтилен. В земле кабель уложите в асбоцементных трубах( во всяком случае при переходах проезжей части уж точно) в помещении проложите лотковую трассу, после чего лоток можно дополнительно покрыть огнеупорной краской!!!!
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Насчет кабеля согласен с Серегой, но не согласен насчет асбестоцементных труб. Асбестоцементные трубы уже отстой, и применяют их только особо извращенные жадины (хотя их по моему еще много), Потому что хотя они сами по себе дешевы, они очень дорого обходятся в комплексе: на любых поворотах нужно мастерить колодцы, нужна песчаная подушка, очень быстро впитывают влагу и крошатся, быстро лопаются при смещениях грунта. Сейчас применяют, или по крайней мере начали применять двустенные полиэтиленовые трубы, есть и жесткие, есть и гибкие. Немного дороже асбоцемента по метражу, но зато не надо песочной подушки, не надо колодцев, очень легко укладывается, прочень, влагоустойчив, в итоге обходиться намного дешевле. Производит его компания ДКС в Твери www.dkc.ru и по моему Рувинил. Последнее немного дешевле. Ни одну компанию не рекламирую, ибо по работе приходилось и асбестоцементом заниматься, после чего от него отказались, потом перешли на двустенные трубы.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
литературы вы прочитали возможно и много,но усвоили для себя мало -- иначе не задавали бы такие вопросы.
Вы что розетку в квартире добавляете??????  или запитываете на такие ( 500кВт) мощности целое предприятие.
Да здесь только заказывать проект -- однозначно.
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
. Сейчас применяют, или по крайней мере начали применять двустенные полиэтиленовые трубы, есть и жесткие, есть и гибкие. Немного дороже асбоцемента по метражу, но зато не надо песочной подушки, не надо колодцев,.
по поводу отказа от песчаной подушки -- это ваше личное мнение или как?????????
насколько я знаю кабель проложи хоть в "бронированной" металлической трубе,но песчаную подушку под её подсыпь, ведь вы сами пишите что грунты "гуляют" т.е. смещаются.
Нет, это не мое личное мнение, так говорят сами производители на обучении. Причем двусмысленно. Говорят что подушка необязательна, т.к. их хорошая труба и без него справиться, но все равно "рекомендуют" на всякий случай.
Согласен с игорь.с - здесь без проекта никуда! Такими вещами не шутят! ;)
Мне как-то по электронке пришло письмо, мол, нужен кабель рассчитать на 600 кВт и будут его тянуть 2 или 3 километра - какой вы посоветуете нам выбрать...
