Автор Тема: Зануление  (Прочитано 28325 раз)
Оффлайн alex151188
  • Подключение
  • alex151188 - ученик
Зануление
« : 02.07.2015, 05:50:13 »
Привет, могу ли я занулиться вот таким способом ?
Re: Зануление
« Ответ #1 : 02.07.2015, 11:33:45 »
... могу ли я занулиться вот таким способом ?
Кто Вам мешает ... после счетчика делайте что хотите ... в меру своих способностей (понятно, что знаний у Вас нет совсем ... сужу по постановке вопроса).
Все же отвечу ... имхо ... сделать можете, но правилами это не допускается.
« Последнее редактирование: 02.07.2015, 11:40:07 от Topmo3 »
Re: Зануление
« Ответ #2 : 02.07.2015, 12:56:57 »
если делать как-нибудь и что-нибудь, то лучше уже ничего не делать
Re: Зануление
« Ответ #3 : 02.07.2015, 17:05:07 »
Нет. Читайте ПУЭ.
Оффлайн reznikv
  • reznikv - ученик
Re: Зануление
« Ответ #4 : 25.07.2015, 16:56:35 »
Разделение PEN на PE и N должно производьтся до аппаратов защиты. И при условии что PEN не менее 16 кв.мм. Наличие повторного заземления PE - обязательно.
Re: Зануление
« Ответ #5 : 25.07.2015, 19:05:05 »
разделение рен на ре и N,должно разделяться до счётчика.И ре должно заземляться.
Сообщения объединены: 25.07.2015, 19:07:37
А то что ты нарисовал работать не будет.Я такую байду переделывал.У людей кто то сделал так,у них водонагреватель током херачил.Переделал и всё нормально.
« Последнее редактирование: 25.07.2015, 19:07:37 от igor »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Re: Зануление
« Ответ #6 : 28.07.2015, 14:20:30 »
Если позволят местные електросети ;) , можно (а иногда и нужно)делать и после счетчика
Спорный вопрос.А если, как это сейчас модно, щиток на столбе?
Хоть и безграмотная схема , но работать будет. :P И УЗО будет срабатывать :)
Re: Зануление
« Ответ #7 : 28.07.2015, 14:51:07 »
Сети?Не надо называть отдельных индивидумов сетями.Когда то неслабо наказывали за заземлённый ноль в квартире.Работать будет и без всякой защитной байды,но это не значит,что так надо делать-надёжность узо спорна.На столбе щиток не заземляется?
Оффлайн михал палыч
Re: Зануление
« Ответ #8 : 29.07.2015, 09:33:17 »
Отдельные индивидумы  ;D А вот при опечатывание счетчика и вводного автомата  шину PEN  придется ставить после счетчика
Не, делать так не надо ;)
А как это сделать? В большенстве случаев  повторное заземление столбов никто не делает, питание на дом подается воздушкой .Делать отдельный  контур?
Re: Зануление
« Ответ #9 : 29.07.2015, 09:39:08 »
Вот не первый раз встречаю трудности после пломбировки счётчика и вводного.Это разве проблема?Я проблем не вижу,что бы разделить до счётчика.
