Автор Тема: Течёт кабель АСБ 4х70  (Прочитано 24059 раз)
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« : 29.06.2015, 00:59:16 »
На работе потекло масло из кабеля АСБ 4х70. Нагрузка максимально на него максимум 25А по каждой фазе. Что надо делать?
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
Re: Течёт кабель АСБ 4х70
« Ответ #1 : 29.06.2015, 03:14:36 »
Наконечники опрессованы с самой жилы кабеля ?
Концевая разделка выполнена ниже уровня прохождения кабеля?
Какая температура в самом шкафу ,где находится кабель?
Раскрутите это соединение и вы увидите много интересного ,на медной пластине ,куда прикручен наконечник.
Пучему бы не поставить металлическую шайбу между  алюминиевым наконечником и медным контактом.
Или наконечники луженные?
« Последнее редактирование: 29.06.2015, 03:19:51 от Dcent25 »
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #2 : 29.06.2015, 10:39:10 »
Наконечники опрессованы с самой жилой.
Концевая разделка выполнена выше уровня прокладки кабеля.
Температура в помещении не превышает 30 ºС.
« Ответ #3 : 29.06.2015, 21:47:25 »
А что на соединении?
Какая длина всего кабеля?
Такая "хрень" бывает ,когда происходит КЗ ,а защита загрублена или отсутствует совсем....
« Последнее редактирование: 29.06.2015, 21:52:01 от Dcent25 »
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #4 : 29.06.2015, 22:00:25 »
Длинна кабеля 130м. На соединениях чисто, ржавчины нет и контакты не греются( проверял пирометром). Может быть негерметичная концевая муфта?
« Ответ #5 : 29.06.2015, 22:35:22 »
Короткие замыкания ,после установки концевой были?
P/s
Может муфту ставили зимой ,а летом погнало масло ...
« Последнее редактирование: 29.06.2015, 22:37:02 от Dcent25 »
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #6 : 29.06.2015, 22:58:17 »
Короткого не было и муфту ставили в тёплое время года.
« Ответ #7 : 30.06.2015, 07:10:00 »
потечет, потечет перестанет, маленький что-ли https://www.youtube.com/watch?t=60&v=VayqyZzq0WQ (смотреть с 50 секунды, а лучше полностью  :D)
но если серьезно, то контрольно проверьте изоляцию кабеля, осмотрите территорию по которой проложили кабель в траншее
натекло уже целая лужа масла или только несколько капель упало, может по принципу сообщающихся сосудов, немного вытекло (выравнялось) с концом который на подстанции подключен, там возможно немного выше уровень
« Последнее редактирование: 30.06.2015, 08:27:32 от electro »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #8 : 30.06.2015, 16:14:16 »
Как вариант
