Автор Тема: запуск двигателя 5АИ от генератора  (Прочитано 17755 раз)
Оффлайн Yuri166
  • Yuri166 - ученик
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В). Выбивает генератор после 2-3 оборотов.
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, характеристик по силе тока нет.
Думал использовать УПП а с завода по производству движков такой вот ответ пришел "Юрий, УПП Вам не поможет, т.к. не снижает пусковой ток. Частотник при работе с бензиновым генератором уходит в ошибку.
Поэтому Вам нужен более мощный генератор"
Re: запуск двигателя 5АИ от генератора
« Ответ #1 : 27.06.2015, 17:39:01 »
для начала
какая схема подключения обмоток и сколько у вас выводов проводов на двигателе  (шесть или три)
первый вариант, сменить схему подключения, если треугольник на звезду, но снизится мощность, но есть шанс запустить двигатель
второй вариант, при необходимости сохранить мощность двигателя и при выполнении первого варианта, подключить через схему пуска звезда-треугольник
если у вас всего три провода на выходе из двигателя, и схема подключения звезда, то тут остается только попробовать подключить устройство плавного пуска
увеличьте только время разгона
Оффлайн Yuri166
  • Yuri166 - ученик
« Ответ #2 : 28.06.2015, 03:24:10 »
6 выводов, подключение типа звезда. Можете подсказать какую УПП брать по характеристикам?
« Ответ #3 : 28.06.2015, 03:25:11 »
Электродвигатель 5АИ 112
Бензиновый генератор DDE DPG7553E
Движок запускаете с нагрузкой на валу?
Что крутить собираетесь этим двигателем?
Или воспользуйтесь советом электро...
Как определили ,что "звезда"?
УПП с генератором работать не будет.Воспользуйтесь реостатным пуском .
« Последнее редактирование: 28.06.2015, 03:48:19 от Dcent25 »
Оффлайн Yuri166
  • Yuri166 - ученик
« Ответ #4 : 01.07.2015, 20:03:52 »
Спасибо, очень дельные варианты, пока останавливаюсь на преобразователе частоты, нашел людей с опытом такого подключения
