Автор Тема: Щиток учёта  (Прочитано 20189 раз)
Оффлайн Роман7123
  • Роман7123 - ученик
Щиток учёта
« : 24.06.2015, 01:10:33 »
Начальник РЭС запрещает ставить щиты учёта с одной запирающейся дверью, мотивируя это тем, что недостаточна защита от несанкционированного доступа для искажения показаний прибора электроучёта. Правомерно ли он заставляет потребителей ставить двухдверные щитки?
Re: Щиток учёта
« Ответ #1 : 24.06.2015, 02:38:56 »
Ни в одном требовании нет указания на количество дверей.Отсебячина от начальника.
Оффлайн next
  • next - ученик
Re: Щиток учёта
« Ответ #2 : 24.06.2015, 17:01:05 »
Его можно понять!
Вам пободаться или Вы из категории "искажателей"?
Re: Щиток учёта
« Ответ #3 : 24.06.2015, 17:52:02 »
Работать с двухдвёрным шкафом приятней будет.
Re: Щиток учёта
« Ответ #4 : 24.06.2015, 18:07:05 »
Его можно понять!
А если он скажет что все владельцы счетчиков должны ему минет сделать
вы бы пободались или как?
Re: Щиток учёта
« Ответ #5 : 24.06.2015, 18:11:01 »
дурь это. может быть и 1 дверь такая,что ффиг сломаешь, а может быть и 2 из метала 0,5 мм, которые консервным ножом можно вскрыть
Оффлайн next
  • next - ученик
Re: Щиток учёта
« Ответ #6 : 24.06.2015, 21:07:54 »
Его можно понять!
Кто о чем... ;D
Сообщения объединены: 24.06.2015, 21:11:33
При чем здесь сломаешь или нет, он исходит из других соображений, сейчас и магниты и прочая хрень просто некоторые далеки от этого, поработали бы в службе учета по другому бы пели!
« Последнее редактирование: 24.06.2015, 21:11:33 от next »
Re: Щиток учёта
« Ответ #7 : 24.06.2015, 21:29:41 »
Если начальник беспокоится за учёт-это одно.
А если требует конкретные щитки, а их продаёт конкретная контора-то это вымогательство.
Re: Щиток учёта
« Ответ #8 : 24.06.2015, 21:42:42 »
Если начальник борется с хищением - это дело святое,
но это не должно решаться за чужой счет и не должно
выходить из правовых норм.
Есть много способов, но он выбрал самый удобый для себя.
Оффлайн Роман7123
Re: Щиток учёта
« Ответ #9 : 25.06.2015, 04:12:47 »
Вопрос состоит в правомерности такого заявления. Миньеты в камеди клаб форум. :)
