Автор Тема: не хватает напряжения для работы электрооборудования  (Прочитано 21287 раз)
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Всем привет! Нужен совет. Отопительная дизельная установка ОВ-65. Как выйти из положения. Собрал выпрямитель для питания установки: стандартный транс 380/12В 250Вт + диодный мост на 242А диодах. На выходе 9В – для работы установки маловато. Какой есть выход: добавить витков на вторичку и добиться 15В (проблематично); говорят можно поставить после диодного моста конденсатор (какой?)вроде поднимет напряжение до 12В. Какие есть варианты…
добавление витков надежнее
конденсатор не решит вашей проблемы, хотя как мера попробуйте, только конденсатор ставьте объемный, не меньше чем на 1000 мкФ
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Спасибо за ответ electro. Добавить витков мне проблема, т.е. найти провод и попытаться его туда втиснуть... места почти нет, надеюсь есть другие варианты
возьмите трехобмоточный трансформатор 380/5/12 В и включите обмотки 5 и 12 В последовательно. Если брать трансформатор 12 В и конденсатор после моста, то нужно брать не меньше 4700 мкФх35 В, либо 2 шт. 2200 мкФх35 В параллельно. Если есть возможность, берите конденсаторы на 63 В - дольше проработают.
Добавьте напряжение на первичной обмотке, включив ваш понижающий трансформатор через автотрансформатор. Отрегулируйте сколько нужно.
Оффлайн Энергоноситель
9в - это дейсвующее напряжение, добавив конденсаторы на выходе выпрямителя можно поднять на 1,4 до амплитудного напряжения, т.е до 12в и только.
Есть еще один старый забытый вариант. Удвоитель напряжения. Всего два Ваших диода и два конденсатора (от емкости зависит ток на выходе) и у Вас на выходе 18В. Схем в инете полно (забиваешь в поиске "Удвоитель напряжения"). Кстати, лишнее напряжение можно снять стабилитроном. Попробуй, к своим 9В всегда вернешься!
« Последнее редактирование: 16.12.2011, 03:17:50 от Энергоноситель »
Оффлайн AZN
  • AZN - ученик
Спасибо за совет Мужики, руки чешутся по экспериментировать...
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Только  не забудь, что при удвоении напряжения, ток уменьшиться вдвое, ибо мощность трансформатора не изменилась P=U*I. чем выше напруга, тем меньше ток и наоборот. А напряжения у тебя не хватает, потому что на каждом диоде моста падает от 0,7 до 1В.  И кондер особо не спасет, хотя вольтметр будет свои 12 В показывать, потому что кондер имеет свойство заряжаться до амплитудного значения, что в корень из 2 раза больше действующего. Надо поставить кондеры большой емкости, какие ребята описывали и измерить напряжение ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ И РАБОТАЮЩЕЙ нагрузке, если 12В и все работает - то хорошо, а если нет - менять трансформатор, желательно торроидальный, т.к. при одной и той же мощности у него меньше размеры и меньше потерь всяких.
