Автор Тема: помогите выбрать дроссель для лампы ртутная ультрафиолетовая ДРЛ Sylvania HSW 12  (Прочитано 11486 раз)
Оффлайн rubikvn1985
  • Подключение
  • rubikvn1985 - ученик
купил лампу ртутную ультрафиолетовую ДРЛ Sylvania HSW 125W. В инструкции написана что, ее мощность 125 Вт и работает при напряжении 125 В, силе тока 1,13 А.
как  понимаю что, надо купить еще дроссель для этой лампы. Смотрел в интернете есть дроссели, которые подходят по мощности и силе тока, но все они работают при напряжении 220 В
Можно ли применять эти дроссели для этой лампы
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Можно. 125 Вольт- это рабочее напряжение на лампе в установившемся режиме. В момент включения лампы напряжение на ней ещё меньше (65-70 В).
Возьмите три дросселя по 40Вт ,соедините их параллельно и через них подключите свою лампу...
Cхема подключения дросселя ДРЛ
« Последнее редактирование: 29.06.2015, 03:37:18 от Dcent25 »
