Автор Тема: Не работает вытяжка кухонная elektra IX/F/55 производство Италия  (Прочитано 18505 раз)
Оффлайн 37090
  • 37090 - ученик
Остановилась вытяжка еlica elektra IX/F/55, нет включения света или двигателя вентилятора, не горит светодиодное окно. Погуглил, пишут, может быть электронный блок. Нужна помощь. Спасибо.
самое первое необходимо проверить, "подходит" ли вообще питание к вытяжке, а после уже лезть во внутрь и менять электронный блок, который просто так сломаться не может, для такого необходим как минимум "скачек" напряжения (это чаще основная проблема)
проверяйте наличие напряжение на входе на вытяжку
если включена просто в розетку -проверьте розетку
если напрямую (стационарно), то придется разобрать вытяжку и проверить питание на вводных клеммах
питание присутствует, следующий шаг проверяете предохранитель на электронном блоке
здесь есть отзыв об такой вытяжке, тоже была проблема https://market.yandex.kz/product/6295278/reviews?hid=90581&track=tabs
Оффлайн 37090
  • 37090 - ученик
Спасибо. Скачек напрчжения думаю был: часы на духовке сбились. Теперь вопрос предохранителя на электронном блоке, как его найти ?
Для начала снять лицевую панель или как там у вас разбирается, это только на месте можно понять, снимать полностью вытяжку или только панель. Снимите, можете сфотографировать внутренности, подскажем далее...
Оффлайн 37090
  • 37090 - ученик
Прошу вашей помощи, фото прикладываю. спасибо.
Сообщения объединены: 05.07.2015, 14:20:13
Прошу вашей помощи, фото прикладываю. спасибо. Предохранитель целый
« Последнее редактирование: 05.07.2015, 14:20:14 от 37090 »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Проверить напряжения на трансформаторе. Если на первичной обмотке есть 220 В,  на вторичке должно быть 9В. Если 9В отсутствует, скорей всего сгорел термопредохранитель в первичке.
проверять на входе нужно, но если сгорела первичная обмотка, что чаще всего и бывает, то на выходе не будет 9 вольт, даже при исправной вторичной обмотке
необходимо заменить трансформатор, стоит 212 рублей, плюс доставка почтой http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=2399
но прежде проверить целостность первичной обмотки, обычным омметром
термопредохранителя в таких трансформаторах нет
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 07:44:44 от electro »
