Автор Тема: Вводной автомат  (Прочитано 71729 раз)
Re: Вводной автомат
« Ответ #30 : 13.07.2015, 13:29:31 »
Вообще то разговор шёл про ввод. Начало темы почитайте. Да и тема не моя.
Токовое значение автомата определяется либо проектом, либо выделенной
нагрузкой, либо сечением вводного кабеля.
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #31 : 13.07.2015, 13:45:54 »
Так я про ввод и имел ввиду 80А слишком много будет
Re: Вводной автомат
« Ответ #32 : 13.07.2015, 13:54:29 »
                              прочитайте внимательно тему.Он плюсанул ав  относительно узо без вводного автомата.
Оффлайн Владислав
Re: Вводной автомат
« Ответ #33 : 13.07.2015, 14:01:12 »
У него освещение и розетки отдельно? Или разделены по комнатам что скорее всего
Re: Вводной автомат
« Ответ #34 : 13.07.2015, 14:03:13 »
Да то походу чувак просто пофлудить заходил.Неадекват какой то.
Оффлайн doct
  • doct - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #35 : 05.01.2016, 18:07:57 »
На сколько Ампер ставить вводной  автомат после пакетника  ???  40 , 50  ?  т.к плита 40 стоит + 2 по 16
На сколько Ампер  брать узо  ? думал отдельно на плиту и отдельно на группу свет розетки , по моим подсчетам нужно на плиту  40 А ? или 50 ?  30м.А  , ну на свет розетки можно и 32 или ??
УЗО большего номинала чем автомат выбрать надо, а для определения номинала вводного АВ предлагаю посчитать ток потребления.
« Последнее редактирование: 06.01.2016, 06:45:55 от electro »
