Автор Тема: Вводной автомат  (Прочитано 71735 раз)
Re: Вводной автомат
« Ответ #20 : 19.06.2015, 21:08:11 »
но пока реальные электрики здесь  не попадались , бум дальше флудить
Я бы нарисовал, но мне реально Вы не понравились ... извините.
[/quote]
Согласен. Зря пытались помочь. Не в коня корм.
Re: Вводной автомат
« Ответ #21 : 20.06.2015, 03:08:04 »
Почитай тему внимательно,я тебе все АВ и УЗО написал по линиям,но ты упёрся в свой 40А автомат.Выкиньего,и забудь.
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:03:18 от electro »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #22 : 22.06.2015, 02:20:02 »
Ну что напишите мне еще что нибудь , как не совать пальцы в розетку или ........
Ах да igor  что вы там мне расписывали ?? Может вам еще раз прочитать мое первой сообщение в котором все написано
Там черном побелому написано что  якобы узо без вводного автомата ставить нельзя ....... Вы не согласны как профессиональный электрик или что ?
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:20:22 от electro »
Re: Вводной автомат
« Ответ #23 : 22.06.2015, 05:14:05 »
УЗО ставится в паре с автоматом,и вводной здесь при чём?Хоть заводной.УЗО+АВ.При чём УЗО должно быть номиналом выше АВ.
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:04:53 от electro »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #24 : 22.06.2015, 12:22:22 »
ок igor , спс за совет , только вот мне не дает покоя эта фотография
Цитата :
"Нельзя устанавливать УЗО в групповых цепях,где нет защиты от сверх токов.Со стороны источника ,перед УЗО нужно установить автомат защиты от сверх токов."
а по вашему должно быть узо и автомат который стоит пофигу где лишь бы был, такие же автоматы стоят и после узо   , значит фото схемы приведенное выше по вашему полная чушь ?
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 12:33:29 от spook »
Re: Вводной автомат
« Ответ #25 : 22.06.2015, 18:05:15 »
видите слева от счётчика две линии?Красная и синенькая.Вот там поставь автомат и схема заработает.
Re: Вводной автомат
« Ответ #26 : 22.06.2015, 20:55:26 »
...а по вашему должно быть узо и автомат который стоит пофигу где лишь бы был
Вы удивитесь, но стоит АВ до УЗО или после через них идет один и тот же ток
А кто сказал что эта картинка истина в последней инстанции?
Если суммарная токовая нагрузка автоматов не превышает токовые возможности УЗО
схема имеет право быть. Надо понимать принцип работы, а не тупо пялиться на картинку
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #27 : 13.07.2015, 10:31:36 »
 megrad какого хрена ты считаешь количество автоматов 40+16+16 а если там будут стоять10 автоматов по 16 А тогда ты вводной что на 160А поставишь
Re: Вводной автомат
« Ответ #28 : 13.07.2015, 12:35:44 »
Вы это к чему?
Оффлайн Владислав
Re: Вводной автомат
« Ответ #29 : 13.07.2015, 12:57:45 »
megrad ты написал что по логике вещей 40+16+16=72 то надо ставить вводной автомат на 80А а если будут стоять к примеру не 2 по 16 а 10 автоматов по16А то какой ты вводной поставишь? Я к тому что почему ты складываешь их?
Сообщения объединены: 13.07.2015, 13:06:01
Плиты бывают разной мощности, необходимо для выбора вводного автомата перед счетчиком! Поставьте два дифавтомата один на плиту перед автоматом 40А а второй перед двумя автоматами по 16А. С токами утечки 30мА
« Последнее редактирование: 13.07.2015, 13:06:02 от Владислав »
