Автор Тема: Вводной автомат  (Прочитано 71728 раз)
Re: Вводной автомат
« Ответ #10 : 18.06.2015, 23:50:26 »
Ничего не понимаю. Пакетник на 2 квартиры на 40 ? Тогда одна плита на сколько?
Перегруженные контакты пакетника- полная задница. Весь " ебанит" выгорит и  развалится.
УЗО должно быть на размер выше или равное номиналу автомата выше по схеме. Контакты УЗО должны выдерживать нагрузку линии.
« Последнее редактирование: 19.06.2015, 00:02:03 от Arni »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #11 : 19.06.2015, 00:04:36 »
на всем съэкономили и на цвете проводов и на проводах и на пакетниках :)  уже один соседский выгорел , одна кватрира просто на скрутке от стояка
пакетник 4х полюсной https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%92%D0%9F+14-27&redircnt=1434650563.1
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:13:54 от electro »
Re: Вводной автомат
« Ответ #12 : 19.06.2015, 00:21:39 »
Каждая квартира на отдельных полюсах?
По мне , выбросить  пакетник поставить  по  вводному 2-х полюсному автомату перед счётчиком . Отдельно на  Вашу, отдельно на соседскую квартиры.
И разобраться мощностью плиты, и с сечением проводов на плиту.
« Последнее редактирование: 19.06.2015, 00:25:28 от Arni »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #13 : 19.06.2015, 00:31:16 »
да тож думал , но эт электрика надо приглашать отключать общую фазу  , конечно бабла сдерет , да еще ченить предложит :) ну эт со временем можно потом мне ща разобратся что покупать
Re: Вводной автомат
« Ответ #14 : 19.06.2015, 03:28:04 »
ревизия щита на 1 квартиру стоит в пределах 2000 тыр.рублей.Тук что не кучу.Электрик и скажет,что покупать.         И уж поверьте-хоть в панельных,хоть не в панельных-не всё одинаково.За столько лет эксплуатации людьми считающими себя электриками,там чёрт ногу сломит.Счётчик у вас на сколько А ?
« Последнее редактирование: 19.06.2015, 03:32:23 от igor »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #15 : 19.06.2015, 11:53:15 »
Счетчик электроэнергии однофазный СО-505  40 А
Провода померил в щите  - аллюминий- на свет 3 квадрат  , на плиту 5 квадрата приблизительно
« Последнее редактирование: 19.06.2015, 12:09:37 от spook »
Re: Вводной автомат
« Ответ #16 : 19.06.2015, 14:24:05 »
...... на плиту 5 квадрата приблизительно
Расчёт мощности электроплиты от обратного, через колено:
При алюминиевых проводах 6мм2 - установить автомат не более чем 25 А.
Мощность плиты не более 5 кВт.
При алюминиевых проводах 4мм2 - установить автомат не более чем 16-20 А.
Мощность плиты не более 3,5-4,4 кВт.
Странно, но разве в домах с предустановленными эл. плитами , заземление не обязательно?
При отходящих автоматах 25(или 20,16)+16+10 - вводной 40
« Последнее редактирование: 19.06.2015, 14:31:38 от Arni »
Оффлайн spook
  • spook - ученик
Re: Вводной автомат
« Ответ #17 : 19.06.2015, 15:26:10 »
у нас зануление , думаю что и в других TNC оно должно стоять ибо савдеповская экономия
по поводу выше предложенных автоматов
у меня уже стоит на 40 А на плиту !!! накуя мне менять его на 25 ? че времена изменились ? электрики лучше думать начали ?  и 6 квадратов аллюминия  смело выдерживают 40 А это еще не считая длины прводов , ну у меня наверное дет 5 , а может и 6
Мне нужна была реальная схема с узо , но пока реальные электрики здесь  не попадались , бум дальше флудить
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:16:27 от electro »
Re: Вводной автомат
« Ответ #18 : 19.06.2015, 16:31:59 »
TNC, на данный момент, вне закона ... если у Вас УК не "чешется" совместно с жильцами, не хрен на совдепию кивать. Я же писал ... отключите зануление и спите спокойно.
Вот сначала определите сечение своих проводов ... загуглите таблицу, типа "допустимая токовая нагрузка, сечение провода" ... форумчан не интересуют номиналы, неизвестно когда поставленных автоматов и пакетников ... они на основании имеющих у Вас (сообщеные Вами), по сечению проводов и советуют эти автоматы.
Иначе в случае КЗ (т.т.т.), у Вас не автоматы отработают, а погорит проводка.
Я бы нарисовал, но мне реально Вы не понравились ... извините.
« Последнее редактирование: 22.06.2015, 08:17:49 от electro »
Re: Вводной автомат
« Ответ #19 : 19.06.2015, 16:33:13 »
А почему вы оскорбляете людей которые пытаются вам помочь исходя из ваших объяснений на пальцах.Мы не экстрасенсы.А времена изменились.Раньше гвозди вставляли место пробок и горели синим пламенем.Вам говорят как надо делать,что бы вас не убило.А вы при счётчике 40А хотите АВ на 50А воткнуть.То что плита стоит на 40А автомате,говорит о том-что она будет работать,а в случае кз будет феерверк от плиты и горящих проводов.Вы видели как горит при кз аллюминивая проводка?Я видел,зрелище не из приятных,когда по стене горит бедфордов шнур и затушить его нет возможности..
