Автор Тема: Расчет трансформатора  (Прочитано 19813 раз)
Оффлайн VERMARK
  • VERMARK - ученик
« : 15.12.2011, 15:48:55 »
Я - новичок.Произвел расчет силового трансформатора методом пробной обмотки и по упрощенной методике.Результаты существенно отличаются.В чем дело ?
Re: Расчет трансформатора
« Ответ #1 : 15.12.2011, 16:22:50 »
точно не известно какие вы данные применяли, как вели расчеты, какую нагрузку применяли, опишите все подробнее
вот кое-какая информация для вас по расчету однофазного трансформатора http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
трехфазный в принципе далеко от него не ушел
Оффлайн VERMARK
  • VERMARK - ученик
« Ответ #2 : 15.12.2011, 16:39:57 »
Намотал пробную обмотку 156 витков равномерно про всему ТОРу.Сверху намотал 10 витков для того,чтобы подключить осциллограф.При 0,25 вольта синусоида начала искажаться.Т.е. 10:0.25 =40;   по 40х220=8800 витков. А по упрощенной  методике:  35:2=17.5 вит/вольт; 17.5х220=3850 витков.В чем я не прав ?
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #3 : 16.12.2011, 17:48:43 »
Тут просто таким методом научного тыка ничего не получиться. Хотя бы первичную обмотку рассчитай по уму, а со вторичной обмоткой уже можно поэкспериментировать. Тут уже от диаметра провода зависит ток, а от количества витков - напряжение. Я конечно не разбирался в расчетах, но явно что то не так, потому что 17В на виток многовато даже для первички. Тут надо учитывать и магнитные свойства сердечника, и сечение провода первички, и сечение самого сердечника и много чего. так что дерзай.
« Ответ #4 : 16.12.2011, 17:54:22 »
Обычно у маломощных трансформаторов количество витков не превышает 2000-2500 витков, а у более мощных а то и 1000 витков толстым проводом. А у тебя даже небольшая разница между упрощенной и неупрощенной методами 5000 витков. Многовато. На эту тему много литературы, и в инете, и в бумажном виде. Ничего нового никто тебе не скажет, а дублировать какой то из расчетов тут нет наверно смысла, хотя, кто этим постоянно занимается могут уж выложить.
Оффлайн VERMARK
  • VERMARK - ученик
« Ответ #5 : 16.12.2011, 20:00:34 »
Ребята! Кто практически расчитывал транс методом пробной обмотки ? Насколько это точный метод ? Поделитесь опытом.Совпадают ли характеристики  железа,снятые методом пробной обюмотки и уже намотаной первичкой.Спасибо.
« Ответ #6 : 16.12.2011, 21:53:29 »
Вряд ли они будут совпадать, намагниченность ведь разная.
« Ответ #7 : 16.12.2011, 22:07:52 »
Еще раз повторяю, первичку методом тыка не надо. Даже бывалые перемотчики формулами и таблицами пользуются, и калькулятором. У тебя слишком много тыкалок получается, и диаметр провода, и число обмоток, и чтобы мощность соответствовала требуемой и чтобы и при этом не грелась. Это только вершина айсберга. Так что, друг мой уважаемый, изучи литературу и рассчитай и намотай хотя бы первичку. А уж со вторичкой можешь поэкспериментировать вдоволь, намотаешь 10 витков и измеришь напругу, вычислишь В/виток, и домотаешь сколько тебе надо.
