Автор Тема: сгорает оборудование в 3х фазной сети  (Прочитано 38492 раз)
Ясн... тут песнь о том, что кривыми руками можно все пере*ерачить... неоднократны случаи фигового контакта, например, СИП проколами... чудес то.. не бывает..
... на вводе стоит 3х фазный стабилизатор. время от времени сгорает какое либо оборудование. то холодильник, то кондиционер. кто только к ...
На какую мощность стабилизатор , какие входные   характеристики и нагрузки вашей домовой сети?
.. холодильник стоящий 2500$ говеным ни как нельзя...  ;D
Качество электроэнергии не соответствует требованиям "холодильник стоящий 2500$",почитайте паспорт на холодильник...,поэтом и горят.
....про пределы тоже сказать не могу  :(Ж 24А, З 18А, К  16А...
Какие напряжения по фазам ?
« Последнее редактирование: 21.06.2015, 00:52:20 от Dcent25 »
Оффлайн reznikv
  • reznikv - ученик
Могу предположить, что стабилизатор работает по принципу бесперебойного блока питания и у негно на выходе не синус, а трапеция, что для реактивной нагрузки (двигатель холодильника ...) не есть хорошо. Но ЭТЛ осцилом могли это легко обнаружить!?
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
...про стабилизаторы...отвезли меня на котедж к большому начальнику,приказали взять инструмент,коробку и клемники.Приехали,в подсобке на полу 3х фазный стабилизатор,хозяин вышел и говорит-убери его нахер,задолбал,одна фаза пропадает,холодильник разморозился,большая плазма не работает и уехал.Я взял ключи от вводного щитка на столбе,обесточил,откинул,поставил коробку,включил проверил все есть,позвонил,забрали.Это до обеда,а в17.50 он ко мне под дом прилетел и орет,час футбол какой то там важный,а у меня опять нихера не работает,делай что хоч,но что бы было.Меряю в водном,точно нет,едем на подстанцию,соседняя улица,закрыто на согнутый электрод,там все есть,вызывай говорю сеть,ввод СИПом,не докололи...а питание хош разбросаю на две фазы,потребителей 380 в доме нет,делаем,открыл щиток,а там медным монолитом 25 квадратов,в желто-зеленой изоляции,без всяких гребенок...чистый дамшут,вводной то на 10А -3фазы,раскидал,телек заработал,он мне бутылку хорошего армянского коньяка и домой отвез несмотря на футбол.А щит на 3 фазы я ему только месяца через три восстановил,говорит,а и так все работает,а че там дом газифицирован,утюг да пылесос макс нагрузка..
