Автор Тема: Соединить трансформатор с изменением частоты  (Прочитано 31183 раз)
1)Сначала  снимите крышку с трансформатора, и посмотрите,какие там первичные обмотки. Если они на 127 вольт и соединены звездой, то никак не соедините, ибо у вас 220 вольт. Если они треугольником и на 220 каждая-то можно пересобрать в звезду, и включать в вашу сеть 220/380.
Ничего открывать не надо .Три первичных  обмотки ,начало(A.B.C.)и конец (X.Y.Z.) и три вторичные обмотки ,тоже начало(a.b.c.) и конец(x.y.z)
.Внимательней посмотрите на цвета и маркировку....
Если соединить первичные обмотки в звезду (перемычка X.Y.Z.), вторичные обмотки соединить[/font][/size] в звезду (перемычка(x.y.z),а затем подать на А,В фазу и ноль (220 В),то легко узнать какие обмотки стоят в трансе ,по  измеренному напряжению на а,б.
Судя по длине перемычек ,то обмотки собирались в треугольник.На картинке,на первичке ничего не скоммутированно ,а на на вторичке собран разорванный треугольник.
« Последнее редактирование: 15.06.2015, 18:19:08 от Dcent25 »
