Автор Тема: Соединить трансформатор с изменением частоты  (Прочитано 31609 раз)
Оффлайн Ladd
  • Ladd - ученик
Добрый вечер.Проблема такая есть три трансформатора и их надо соединить по схеме не полная звезда(чтобы при переключение на эти трансформаторы частота с 50 Гц стала 150)
Питание идет 380 В.
Объясните пожалуйста как это сделать
Надо просто напряжение на разных частотах мерить
« Последнее редактирование: 30.03.2017, 11:05:02 от electro »
Трансформатор частоту не меняет. Для преобразования частоты синусоидального тока необходим либо статический преобразователь (генератор на тиристорах, транзисторах, лампах) либо вращающийся преобразователь (мотор-генератор, умформер).
так, у вас питание трёхфазное?
Сообщения объединены: 13.06.2015, 13:37:58
Воопервых,судя по обозначениям, у вас первичная обмотка трансформатора- на лиейное 220 вольт. Если там внутри обмотки на 220 собраны треугольником,то можно пересобрать в звезду, и подключить к 380 трёхфазному, а если там обмотки на 127 и собраны звездой-то никак не подключить
« Последнее редактирование: 13.06.2015, 13:38:26 от danilll »
Оффлайн Ladd
  • Ladd - ученик
да питание трехфазное(4 провода 3 фазы и ноль).При соединение трех трансформаторов в неполную звезду будут протекать токи нулевой последовательности,что увеличит частоту с 50 Гц до 150
Частоты гармоник определяются умножением основной частоты на целочисленные множители, т.е., если основная частота равна 50 Гц, то частота гармоники третьего порядка будет равна 150 Гц, частота гармоники пятого порядка – 250 Гц и т.д.
Гармоники: причины возникновения и результат воздействия
Оффлайн Ladd
  • Ladd - ученик
А можете помощь со схемой?
вы наверное не поняли, что гармоники это вредный эффект, который появляется при работе определенной нагрузки
у вас на руках "старый" трансформатор который нельзя подключать к "современной" схеме электроснабжения 220/380 Вольт и он не может изменить частоту
з.ы. может скажите (Герасимов Никита), для чего вам этот эффект
Оффлайн Ladd
  • Ladd - ученик
Чтобы смотреть показание вольметров (старых) при частоте 50 и 150 гц
1)Сначала  снимите крышку с трансформатора, и посмотрите,какие там первичные обмотки. Если они на 127 вольт и соединены звездой, то никак не соедините, ибо у вас 220 вольт. Если они треугольником и на 220 каждая-то можно пересобрать в звезду, и включать в вашу сеть 220/380.
2) Что касается умножения частоты- я тоже слышал,что как то это делают, но как точно не знаю, спросите на форуме электронщиков. Но перед этим выполните пункт 1
