Автор Тема: Управление электронасосом.  (Прочитано 36542 раз)
Оффлайн Rottweiler
  • Rottweiler - ученик
  • работа: Да
Re: Управление электронасосом.
« Ответ #10 : 09.06.2015, 23:31:31 »
У вас нижний концевик шунтируется контактом пускателя. Я бы начал с верхнего.
Только воду сначала слейте. БОлее вероятно что концевик (может контакт,
а может плохое соединение на клеммах) совсем маловероятно, но возможно,
перебит где-то провод.
Видимо я действительно чего то не понимаю. Верхний концевик  выключает насос.  Он постоянно замкнут. При наборе воды он  ведь  разрывает цепь? Нет?  А нижний наоборот, разомкнут, как только вода уходит, он замыкается и МП срабатывает (т.е. он пропускает ток через катушку)  Я верно понимаю? Что мне даст шунтирование  верхнего?? Вы считаете, что проблема в верхнем концевике? Т.е. из за того что в нем плохой контакт, МП не может  нормально сработать?
По-хорошему там надо переделывать  систему  через реле уровня. Я это понимаю...
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 23:34:57 от Rottweiler »
« Ответ #11 : 09.06.2015, 23:36:26 »
Когда уровень воды опускается ниже НУ срабатывает концевик на замыкание. Концевик ВУ замкнут. Контактор включитля.
Чтобы он не выключился, когда уровень воды поднимется над НУ (он в этот момент разомкнется) НУ шунтирован контактом контактора.
Когда вода достигнет ВУ он разомкнется. Контактор отключится и отключит шунтирующий контакт.
Оффлайн Rottweiler
  • работа: Да
« Ответ #12 : 09.06.2015, 23:37:13 »
Ясно. Это я  торможу. Завтра поеду тогда смотреть.  Надо еще концевик где то найти резервный.
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 23:40:10 от Rottweiler »
« Ответ #13 : 09.06.2015, 23:41:05 »
Ток катушки проходит как через НУ так и через ВУ контакт. Если один из них плох, это скажется на катушке.
Но НУ работает только в начальный момент, а ВУ работает всегда
Сообщения объединены: 09.06.2015, 23:44:03
По хорошему, так меняйте оба. Если один сдох, то второй на подходе.
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 23:44:03 от aspid_das »
« Ответ #14 : 10.06.2015, 01:33:54 »
Очень похоже что насосу жить осталось не долго...
Отключите насос с клем пускателя и попробуйте без него с имитировать работу пускателя, концевиками.
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 01:45:43 от Dcent25 »
« Ответ #15 : 10.06.2015, 12:10:37 »
Воть ... давненько рисовал  ;D
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 12:25:01 от Topmo3 »
Оффлайн Rottweiler
  • работа: Да
« Ответ #16 : 10.06.2015, 14:49:48 »
Спасибо,  это сверхнаглядно вообще!  Вечером поеду применять полученные знания.  Надо еще сегодня найти где-то концевик,  чтобы результат был.
Сообщения объединены: 10.06.2015, 14:52:51
Обязательно отпишусь о результатах!
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 14:52:51 от Rottweiler »
« Ответ #17 : 10.06.2015, 15:12:18 »
Можно попробовать установить поплавочный датчик уровня.рис1 .Цена 300-500 рублей. Подключение простейшее. Последовательно L- провод №1-провод № 2- катушка пускателя. Только правильно найти пару проводов всего их 3.
А "  обычный бойлер, Термекс " - широкий ? В тесной банке поплавок может не повернуться из-за грубости кабеля.
Тогда может магнитный сигнализатор типа как у сливного бачка. рис 2
Сообщения объединены: 10.06.2015, 15:21:20
Хотя, хочется согласиться с   Dcent25
Вибрационные насосы дрянь. Долго не живут, скважину размывают. Или у Вас колодец?
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 15:22:20 от Arni »
« Ответ #18 : 10.06.2015, 15:45:13 »
Делал по молодости такое чудо.Меняйте концевики.Больше в этой схеме нечему тупить.
« Ответ #19 : 10.06.2015, 21:32:30 »
Помню была тема и схемы, хотел ссылку дать, не нашел.
