Автор Тема: Ф 4104- М1  (Прочитано 16361 раз)
Оффлайн sanaGP
  • sanaGP - ученик
Ф 4104- М1
« : 08.06.2015, 12:16:40 »
Доброго времени суток.
 Господа, какая методика рабты с микроомметром Ф4104-М1?
Подскажите пожалуйста, сколько времени держать кнопку ИЗМ, УСТ 0?
Каждый раз, при изменении показания разные в одной точке измерения.
Re: Ф 4104- М1
« Ответ #1 : 08.06.2015, 22:50:35 »
Паспорт читать не пробовали?
Пункт №7
« Последнее редактирование: 08.06.2015, 22:53:49 от Dcent25 »
Оффлайн sanaGP
  • sanaGP - ученик
Re: Ф 4104- М1
« Ответ #2 : 09.06.2015, 10:50:55 »
Пробовали 4 человека :) Каждый раз устанавливать ноль по пол- минуты? После Ф415...Если стрелка не встала на ноль или пролетела в"минус",можно измерить сопротивление? Кстати, в мануале не написано что нужно сначала присоединить щупы, а потом устанавливать ноль.
Re: Ф 4104- М1
« Ответ #3 : 10.06.2015, 01:39:06 »
В пределы измерения прибора попадаете ,при замере сопротивлений,может сопротивление которое вы меряете намного меньше ?
Замеры выполняются от сетевого БП или от хим источников(батарей эл питания)?
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 01:44:06 от Dcent25 »
Оффлайн sanaGP
  • sanaGP - ученик
Re: Ф 4104- М1
« Ответ #4 : 11.06.2015, 04:06:03 »
В пределы попадаем. Переходное сопротивление контактов и болтовых соединений единицы либо десятки микроом. Питание от сети переменного тока,штатный б/п. Просто интересно, обязательно нужно перед каждым измерением устанавливать ноль? И почему это нужно делать непосредственно на проверяемом присоединении? Т.е. прикрепив "крокодилы".
Re: Ф 4104- М1
« Ответ #5 : 13.06.2015, 02:24:02 »
...Просто интересно, обязательно нужно перед каждым измерением устанавливать ноль? И почему это нужно делать непосредственно на проверяемом присоединении? Т.е. прикрепив "крокодилы".
Паспорт читать не пробовали?...
« Последнее редактирование: 13.06.2015, 02:31:48 от Dcent25 »
