Автор Тема: Подключение двух пускателей  (Прочитано 24855 раз)
Оффлайн ssd33rus
  • ssd33rus - ученик
Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить два магнитных пускателя на одну кнопку.
На данный момент у меня стоит движок 380волт который запускается с кнопки. Собираюсь подключить второй движок что бы он тоже запускался с этой кнопки.
Нарисовал небольшую схему как сейчас подключено.
Re: Подключение двух пускателей
« Ответ #1 : 05.06.2015, 16:18:47 »
подключи через свободный блок контакт и не морочся
Оффлайн ssd33rus
  • ssd33rus - ученик
« Ответ #2 : 05.06.2015, 16:24:46 »
Я в этом деле новичок. Не подскажите как сделать и что для этого нужно?
« Ответ #3 : 05.06.2015, 16:46:11 »
Нужно позвать электрика.Что то все стали считать себя электриками.Чего уже мелочиться,давайте и лечить себя сами начнём по форумам.Заходишь так на форум хирургов и спрашиваешь-мне надо апендикс вырезать,но я в этом не понимаю,объясните как вырезать. :P
« Ответ #4 : 05.06.2015, 19:03:34 »
не трогайте блок контакты,это ненадёжно. Пускатели же оба одинаковые, нормально включонные?  тогда просто катушку нового подключаете параллельно катушке имеющегося.  ну и силовую цепь- 3 фазы ввод к пускателю, 3 от него к мотору. Это понятно?  а то что вы нарисовали ,тут нихрена непонятно вообще
« Ответ #5 : 05.06.2015, 20:02:31 »
Если контакты пускателя позволят, сажайте второй двигатель
на выход пускателя и не парьтесь со вторым.
« Ответ #6 : 06.06.2015, 03:45:02 »
Ну если позволит пускатель... ТС, модели пускателей, дигателей, и условия работы их сюда
« Ответ #7 : 07.06.2015, 01:13:55 »
...Подскажите пожалуйста как подключить два магнитных пускателя на одну кнопку.
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 01:20:39 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 07.06.2015, 11:22:35 »
... как подключить два магнитных пускателя на одну кнопку.
Это Ваша "хотелка"... но так как Вы пишите, что ...
Самый первый совет, это ...
Но если все же Вы хотите сделать сами, и считаете свой рисунок схемой, то скорее всего, настоящую схему (выложенную выше ув. Dcent25), Вы не поймете.
Рискнул дорисовать Ваш рисунок ... (толстыми линиями нарисованы дополнительные провода)
« Ответ #9 : 07.06.2015, 13:24:58 »
...Рискнул дорисовать Ваш рисунок ... (толстыми линиями нарисованы дополнительные провода)
Фазировку ,на  контактах пускателей, лучше сделать одинаковой ,хотя не факт....
« Последнее редактирование: 07.06.2015, 23:40:46 от Dcent25 »
