Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 166627 раз)
Оффлайн Olezhik.z
  • Olezhik.z - ученик
« Ответ #90 : 07.06.2015, 01:36:14 »
Тоже верно. метров 5-6 получиться...
« Ответ #91 : 07.06.2015, 06:11:52 »
Вроде распинали тему с учётом пожеланий?Главное не забудте,ноль рабочий и контур не соединяйте.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #92 : 07.06.2015, 07:16:08 »
Ага, спасибо!
 Aspid_das объяснил про заземление. И ему спасибо! )
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #93 : 08.06.2015, 10:14:24 »
Е-мае! Только вздохнул спокойно, как выясняется, что могут заставить сменить вводную 40-ку, на 25А (( тогда общий ав на 32 не подойдет. Нужно тоже 25А. Это трехфазники, правильно я понимаю, что они выдерживают 16,5 кВт? А однофазные ав 25А до 5,5 кВт?
То есть если общий ав трёхфазный на 25А, то однофазное узо на 32А (на розеточные группы) это нормально?
Сообщения объединены: 08.06.2015, 10:47:28
Что тогда с кабелями? Вводной так и кидать 10 мм., а на котел и надворные постройки 6 мм. Или можно уменьшить (6 и 4)?
« Последнее редактирование: 08.06.2015, 10:47:28 от Olezhik.z »
« Ответ #94 : 08.06.2015, 11:23:15 »
Нормально.Узо и должно быть больше.Провода оставляй.У тебя ввод380,но потребители 220.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #95 : 08.06.2015, 11:35:15 »
Ну слава богу! Тогда в схеме ничего не меняю кроме вводного и общего ав! )
« Ответ #96 : 08.06.2015, 14:15:02 »
Котёл на сколько ? Провода ,грубо на вскидку, 7 А на 1мм2 по меди. Толще лучше.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #97 : 08.06.2015, 17:18:15 »
Котел еще без тэн. Хочу на будущее сразу кабель прокинуть.
« Ответ #98 : 08.06.2015, 17:37:12 »
Средняя полоса России? Дом деревянный ?  Тогда 1 кВт " тэновой" мощности  - на 10 м2 площади дома
От щита управления до ТЭН провода толще , с поправкой на нагрев изоляции от котла.
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 09:12:40 от Arni »
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #99 : 10.06.2015, 13:22:40 »
Консультант в магазине сказал, что вместо 6 мм. ВВГ можно спокойно использовать nym на 4 мм. Насколько это соответствует действительности?
