Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 166848 раз)
Оффлайн Olezhik.z
  • Olezhik.z - ученик
« Ответ #70 : 06.06.2015, 21:05:17 »
Попытался изобразить...
Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:09:30
Получается, вместо трех диффов на розетки можно поставить одно УЗО и три АВ? Какого номинала тогда УЗО?
Ну Улицу тогда трехфазное УЗО на 32А в общем щитке- кабель на веранду- щиток с трехфазным ав на 25А и ав на 16 и 10 на свет и розетки, а от них кабеля до потребителей?
Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:17:32
Сообщения объединены: 06.06.2015, 21:31:00
На все розетки в доме наверное мало УЗО 25 А?
Если прикинуть по технике которая сейчас есть: мультиварка 750W, чайник 2200, холодильник 180, микроволновка 1000, тв ? комп? периодически миксер 600 и наверняка какая ниб хрень в спальне и детской... грубо 6 квт , а это 27А... Хотя одно моментно же все это включаться не будет..
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 21:43:51 от Olezhik.z »
« Ответ #71 : 06.06.2015, 21:53:05 »
Если 3 ав под одно узо оно должно быть не менее 32А. Нет 3-х фазной розетки.
На печь 4мм дифф 25А. Вообще нормально, но 4-ка не в каждую розетку лезет.
Лучше 2 линии 2,5 по 16А и общее узо 32А.
На постройки лучше 4мм сварка в гараже, подогрев для душа.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #72 : 06.06.2015, 22:04:49 »
380 запитаю от уличного ав на 25А, на гараж кину 4 мм и ав тогда 20А?
Узо на розетки поменял на 32А, розетками закупился легранд, надо попробовать как к ним 4 мм, усли не лезет, то кину две линии. Какие еще замечания? )
« Ответ #73 : 06.06.2015, 22:18:22 »
А что, на постройки 380 пойдет? УЗО 3-х фазное отличается от УЗО 1-фазного.
И кабель тогда 4-х жилка
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #74 : 06.06.2015, 22:25:27 »
на улицу вывести три фазы и от них раскидать однофазно на постройки. Все равно 3 фазы тянуть в котельную, так зачем еще отдельно тянуть одну фазе на постройки?
Сообщения объединены: 06.06.2015, 22:34:12
Кстати на счет кабеля... 4 жилы или 5? Про заземление я еще не сообразил что к чему! Сейчас сделан контур и от него идет стальная проволока на фасад дома, а оттуда проводом подходит к счетчику и соединяется с нулевой жилой. Но это сделано на 220V, а 380 сейчас вообще без заземления! думаю контур оставить и через него заземлить щиток на улице с трехфазным счетчиком и вводным автоматом и в этом щитке разделить ноль на рабочий и заземляющий. А 220 вообще убрать. Тогда в дом кабель 5 жил? и на улицу 380 соответственно? или как? подскажите чайнику )
Сообщения объединены: 06.06.2015, 22:42:43
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 22:42:43 от Olezhik.z »
« Ответ #75 : 06.06.2015, 22:52:59 »
На входе 4 жилы. 3 фазы и ноль. С контура на отдельную колодку в щит земля. Земля и ноль не соединять.
На улицу тогда идет 5-ти жилка. Присоединить к автомату 32А а в постройках свой щит и необходимые узо - ав.
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:02:02
Ну вот как то так
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 23:02:02 от aspid_das »
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #76 : 06.06.2015, 23:11:42 »
Это так на улицу? То есть Узо на 32А не надо, а напрямую на улицу? а там общий ав 25А и по постройкам и в каждой свой щит с узо и ав?
« Ответ #77 : 06.06.2015, 23:17:50 »
Да, верно. Ставить в каждую постройку может необязательно, все зависит от оборудования и как оно расположено.
Поставить один щит, от него раскидать по потребителям.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #78 : 06.06.2015, 23:24:56 »
Что-то сэкономить никак не получается  :'(
Может тогда отдельно кабель на 380 для котла прокинуть напрямую в котельную через диф 25А, а на улицу кинуть одну фазу!
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:27:33
Или все равно одним УЗО тут не отделаюсь, что трехфазным, что однофазным?
Сообщения объединены: 06.06.2015, 23:44:10
Вы писали, что узо обязательно в ванную и на улицу, имеется ввиду то что под открытым небом или все постройки во дворе? в гараж например обязательно или рекомендуемо (как на розетки в доме)?
« Последнее редактирование: 06.06.2015, 23:44:10 от Olezhik.z »
« Ответ #79 : 06.06.2015, 23:46:18 »
Если котел будет подключаться непосредственно в клеммник
без штепсельного разъема на него УЗО можно не ставить.
3-х фазное УЗО это и громоздко и дорого.
Стало быть в постройках 3-х фазный автомат 25А,
с него напрямую кабель на котел, через дифф розетка гараж,
через ав свет
