Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 170523 раз)
« Ответ #140 : 13.06.2015, 10:03:30 »
нормальное
Сообщения объединены: 13.06.2015, 10:04:57
Только я ими не присую.Маленькие в АВ сжимаются,а для других у меня гидрик.
« Ответ #141 : 13.06.2015, 22:11:50 »
Ну вообще то не пол тысячи, а полторы
Давненько не прикупал инструмент после валютного скачка...
Ну вообще-то, КО-5 можно сейчас купить менее чем за штуку... а от ИЭК или ТДМ рублей за 700 и менее можно найти.
Не желаете лишних трат, делайте монтаж моножилой, а про опрессовку пассатижами наконечников НШВИ или НШВ даже и думайте... Погорите, к бабке не ходи. Не сразу, так со временем. Ибо прижим клеммой автомата это далеко не опрессовка.  ;)
А уж тратиться на стрипперы ради разовой работы... вот это точно бред.
Оффлайн Olezhik.z
  • Olezhik.z - ученик
« Ответ #142 : 13.06.2015, 22:47:05 »
Я думаю, что после полученной информации на форуме, могу пойти шабашить электриком в нашем районе! Всяко сделаю надежнее и правильнее чем местные умельцы )))
Сообщения объединены: 13.06.2015, 22:53:14
Заглянул тут в щиток у родственников в коттедже на 200 м2... Местные делали по "сходной" цене... Ни одного узо и диффа. На розетки ав 25А при кабеле 2,5, на свет 16 А. На мой вопрос зачем ответили: что бы с запасом...
« Последнее редактирование: 13.06.2015, 22:53:14 от Olezhik.z »
« Ответ #143 : 14.06.2015, 04:14:55 »
Ничего преступного там нет.узо и дифы ставят не все,зависит от бюджета.АВ 16 и 25,тоже не преступление,проводка прослужит меньше.
Сообщения объединены: 14.06.2015, 04:20:37
Вот я вчера был на вызове,там лет семь назад строилось всё,и строилось серьёзными организациями.Там вообще.АВ 50А  двуполюсной,на оба полюса фаза.С одного провод 4 мм ВВГ лс,на силовую розетку,со второго 1.5 мм ПВС,на все розетки дома.Замкнул насос в скважине и 1.5мм  потёк.Защита сработала на вводном в щите учёта.Вот это умельцы.
« Последнее редактирование: 14.06.2015, 04:20:37 от igor »
« Ответ #144 : 14.06.2015, 09:35:27 »
У меня знакомый работает в"солидной" строительной фирме. Бывшая СМУ с 80 летним стажем. Они не имеют ни одной ед. строительной техники , а на все работы нанимают субподрядчиков.
На счёт завышения уставок - это зря. Розетки больше 10-16 А не держат . У простого смертного какая максимальная нагрузка в комнате ? Утюг?
Одной линии на розетки одной комнаты- 16 А ,будет достаточно.
« Ответ #145 : 14.06.2015, 09:49:47 »
совершенно верно.Но раньше вообще проводилось в одну нитку,хорошо если свет отдельной ещё.
Сообщения объединены: 14.06.2015, 09:50:58
я ставлю на линию розеточную 16А,на кухонные розетки 20А.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #146 : 19.06.2015, 07:59:37 »
Вообщем сделал все! Заземление завел в дом отдельным кабелем, с нолем не соединял. Пришел проверяющий, говорит ноль с счетчика вывести на отдельную шину от нее ввод в дом, а так же на корпус щитка и на землю. Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
« Ответ #147 : 19.06.2015, 09:03:40 »
Я не видел поста , что Вы пытаетесь установить систему заземления типа ТТ.
Ни одна уважающая себя сетевая организация, не разрешит такое. Разрешить ,значит расписаться в собственной несостоятельности . Мол дескать, сами идиоты и линии у нас полное г..
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #148 : 19.06.2015, 09:11:51 »
Я спрашивал как подключать заземление, отвечали что отдельным кабелем завести в дом и с нолем не соединять.
« Ответ #149 : 19.06.2015, 09:21:48 »
делай как сказали.потом перемычку снимешь между нолём и землёй.после пломбировки.Не надо ничего объяснять контролёру.В частном секторе ТТ,само то.
