Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 166498 раз)
« Ответ #110 : 10.06.2015, 17:43:28 »
Для наглядности.12 светильников ДРЛ 250.И 4 мм греется.
ДРЛ - с косинусом ФИ - 0,6. Это отдельный разговор.
Ну можно на ввод 6 мм2. Хуже явно не будет. Только, если моножила , это лёгкий садомазахизм.
Оффлайн Olezhik.z
  • Olezhik.z - ученик
« Ответ #111 : 10.06.2015, 17:44:53 »
Нашел человечка через которого можно кабель купить по оптовым ценам )) так что теперь на сечении не экономлю )
« Ответ #112 : 10.06.2015, 17:46:22 »
А для Ваших 25 А. -4 мм2достаточно
Куда достаточно? На ввод или на будущий эл котел и надворные постройки?
А Вы определились с мощностью котла и потребностью в электричестве  во дворе ?
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #113 : 10.06.2015, 17:53:29 »
Не определился.. На втором этаже доделаю и получиться домик около 100 м2. Котел наверное кВт 10-15.. Но эл тэны на случай когда уезжаю надолго, а так твердотопливный... Во дворе, в гараже и в бане свет, бытовой ручной инструмент (лобзик, болгарка..), ну в бане может водогрей на 1,5 кВт (что бы обмыться в душе и баню не топить), но получается, что когда тэны в котле будут работать, то меня дома не будет и эл инструмент соответственно работать не будет )
« Ответ #114 : 10.06.2015, 17:59:01 »
Нормально всё.Не надо занижать.Запас как говорится ж.. не е... Сегодня не надо,завтра понадобится.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #115 : 10.06.2015, 19:14:57 »
Купил щиток, ав, узо... Начал собирать.. Нужны же еще какие то фазные шины, а как они выглядят то? ) в магазине только N-шины.
« Ответ #116 : 10.06.2015, 19:24:33 »
гребёнка что ли?
Сообщения объединены: 10.06.2015, 19:28:00
http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 19:29:54 от igor »
« Ответ #117 : 10.06.2015, 19:28:03 »
Не определился.. На втором этаже доделаю и получиться домик около 100 м2. Котел наверное кВт 10-15..  )
3-6-9. Для котла в 12кВт  + можно проводку на освещение оставить . Ну если 15 кВт. Ну тогда Вам остальная проводка в доме будет лишней.
Сообщения объединены: 10.06.2015, 19:40:32
Устанавливайте  на 9 кВт . И  дублирующий - дровяной, на случай отключения и  экономии . Да и согласитесь, что в своём доме есть , что сжечь не нужное.
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 19:40:32 от Arni »
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #118 : 10.06.2015, 20:12:14 »
Гребенку то я знаю ) мне же с общего ав нужно кабель на 380 на улицу вывести и фазы раскидать по дому, получается в зажимы ав нужно две жилы запихивать или одной жилой вывести каждую фазу на отдельную шину, а от шины записать кабель на 380 на улицу и ав для дома..
Сообщения объединены: 10.06.2015, 20:14:00
Котел хочу твердотопливный с блоком тэн. Основное время буду отапливаться углем и дровами, а тэны на случай если уехал из дома на неск дней или совсем лениво топить )
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 20:14:00 от Olezhik.z »
