Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 171379 раз)
Оффлайн Olezhik.z
  • Olezhik.z - ученик
Доброго времени суток! Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню.
И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться)
Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!
« Ответ #1 : 04.06.2015, 13:13:13 »
Вы бы нарисовали схему было бы понятней .Заземление есть или нет?Сечения проводов какие?Какая мощность на дом выделена?Стиралку отдельной линией.Какие нагрузки по розеткам планируются?По надворным постройкам тоже какие нагрузки,сечения проводов?
« Ответ #2 : 04.06.2015, 13:16:15 »
Автоматов нагородили почти как реле на телефонной станции. Зачем вам столько? 1 на всё освещеие, 1 3 х фазнй на 3 ф. розетку, 1 на бойлер, и 1 на все остальные розетки. Можно освещение и остальные розетки объединить. Какая мощность вам выделена?
Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:23:42
вот посмотрите как у меня сделано. и то дочерта автоматов
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 13:23:42 от danilll »
« Ответ #3 : 04.06.2015, 13:24:08 »
Что за ерунда.Вы ещё на один АВ насоветуйте.
Сообщения объединены: 04.06.2015, 13:27:52
Это щит на дом или котельную в доме?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 13:27:53 от igor »
« Ответ #4 : 04.06.2015, 13:42:51 »
danilll Ностальгия по заводу? И не одного УЗО.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #5 : 04.06.2015, 14:40:03 »
Лишнего ставить конечно не хочется ставить, но хочу, что бы все стабильно работало. Просто с 3-х фазным вводом ранее не сталкивался.. Начитался про перекос фаз..
« Ответ #6 : 04.06.2015, 14:50:24 »
трёх фазная гребёнка вам в помощь.И узм на каждую фазу если не будет 3 фазного оборудования.Распределение нагрузки по фазам.Я ж говорю.Нарисуйте схемку,ав не обозначайте,сечения проводов и примерно что в нагрузке напишите по линиям.
« Ответ #7 : 04.06.2015, 15:10:51 »
на весь мой участок, дом в том числе, вон 16 А автомата хватает, хоть и стиралка , и 3 холодильника, и 2 компа.
Ну, узо не обязательны. как лично помойму, так это дополнительные сложности-отсыреет стена в сарае, и начнёт выбивать.
« Ответ #8 : 04.06.2015, 15:13:54 »
Зачем такие сложности-поставь рубильник,ещё на один участок хватит.
Оффлайн Olezhik.z
« Ответ #9 : 04.06.2015, 15:16:19 »
Поеду в эн.сбыт. Попробую разобраться с мощностями, а то прежние хозяева не оставили ничего из документов.
