Автор Тема: Не включается люстра с пульта  (Прочитано 13902 раз)
Оффлайн Рөстәм
  • Подключение
  • Рөстәм - ученик
Есть люстра, к люстре есть пульт. Всё работало идеально около 2 лет, но недавно люстра перестала включаться с пульта (батарейки нормальные в нём). Сначала как-то удавалось расшевелить люстру на включение, но через какое-то время всё умерло, и теперь люстра не включается ни с пульта, ни с выключателя в стене. Если выключатель переключать, то включаются/выключаются маленькие-маленькие лампочки, расположенные по площади люстры, но только они.
Куда копать, что делать?
Re: Не включается люстра с пульта
« Ответ #2 : 03.06.2015, 13:20:21 »
Снять люстру.
Подать напряжение питания напрямую, минуя пульт.
Если работает, выбрасываем пульт. Если нет, ищем неисправность люстры.
« Ответ #3 : 06.06.2015, 02:08:26 »
Снять люстру, отсоединить радиореле (маленькая коробочка возле крюка(петли) подвески. Вскрыть радиореле, если вздутые конденсаторы - заменить на аналогичные, проверить пайки, стабилитрон и реле на плате. Если все пайки целые, конденсаторы, стабилитрон и реле исправные, то неисправность в приемнике либо микроконтроллере. Их вы исправить не сможете. На радиорынке новое радиореле на 2 выхода вместе с пультом стоит 8-12 $. Старый пульт не подойдет.
« Ответ #4 : 06.06.2015, 11:51:14 »
это включаются светодиоды
другие лампы какого исполнения, обычные накаливания или галогенные
последние работают через понижающий трансформатор, может и он накрылся
вот так они выглядят
