Автор Тема: Стабилизатор напряжения Энергия Classic 9000  (Прочитано 16473 раз)
vinkon
Здравствуйте.
Ваше мнение о данном стабилизаторе. По отзывам вроде норм. Хочу себе взять на дачу, потому как совсем входное около 90.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто непосредственно ползьзуется таким агрегатом.
Просьба админов не считать за рекламу. Выкладываю тех.характеристику и фото.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ CLASSIC 9000
Количество фаз   1
Полная мощность   9000 ВА
Активная мощность (зависит от Cos φ подключаемого прибора)   от 6300 Вт до 9000 Вт
Максимальный ток   до 44 А
Частота переменного тока   50 / 60 Гц
Напряжение входа (рабочее)   от 125 В до 254 В
Напряжение входа (предельное)   от 60 В до 265 В
Напряжение выхода   220 В ± 5%
Форма выходного сигнала   чистая синусоида
Коэффициент полезного действия   более 98%
Ток холостого хода   0,3 А
Режим работы   непрерывный
Тип стабилизатора   тиристорный
Число ступеней автоматического регулирования   12
Время переключения   менее 20 мс
Уровень шума в момент регулирования   0 дБ (абсолютно бесшумный)
Допускаемая кратковременная перегрузка (0,3 с)   до 180% (72 А)
Защита от перегрузки   автоматический выключатель
Защита от пониженного напряжения   отключение при 60 В
Защита от повышенного напряжения   отключение при 265 В
Режим «ЗАДЕРЖКА» при автоматическом включении   6 с
Режим обходной цепи «БАЙПАС»   есть
Подавление высокочастотных помех   ДА
Подавление импульсных помех   ДА
Защита от перегрева трансформатора   отключение при T° более 120 °С
Охлаждение   принудительное воздушное
Подключение   винтовая клеммная колодка
Многофункциональный индикатор   входное и выходное напряжение,
ступень стабилизации
Класс защиты по ГОСТ 14254-96   IP 20
Условия эксплуатации   от +10 °С до +40 °С
Относительная влажность   80%
Металл обмотки трансформатора   медь
Материал корпуса   металлический
Цвет корпуса   белый
Размеры (ВхШхГ)   420х320х180 мм
Масса   20 кг
Производство   сделано в России
Гарантия   3 года
ОПИСАНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ЭНЕРГИЯ CLASSIC 9000
Если необходимо поддерживать стабильное напряжение 220В и защищать электрические приборы от токов перегрузки и просадок напряжения, то используется стабилизатор Энергия Classic 9000. В основном подобные устройства применяются владельцами жилой недвижимости, так как стабилизаторы характеризуются бесшумностью и высокой надежностью.
Бесшумность
Отсутствие шума стало достижимым благодаря использованию в стабилизаторах тиристоров, выполняющих функции силовых ключей. Наличие подобных полупроводников на основе монокристалла способствует увеличению долговечности и надежности устройств и повышению скорости регулировки. Бесшумность позволяет размещать стабилизаторы Энергия Classic 9000 в жилых зонах.
Информативность
Стабилизаторы напряжения данного типа оснащаются LED-экраном, служащим для вывода информации о состоянии сети. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов индикации, например, отображение расхода электрической энергии.
Надежность
Стабилизаторы Энергия Classic 9000 демонстрируют немалую перегрузочную способность (180%). Такие характеристики делают возможным использование приборов с высокими пусковыми токами. Например, компрессоры высокой мощности, насосы, включающиеся в сеть, не вызовут просадку напряжения при наличии включенного стабилизатора.
Конкурентоспособная стоимость
Мы придерживаемся умеренной ценовой политики, потому предлагаем клиентам приобрести качественные и надежные устройства, стабилизирующие напряжение, Энергия Classic 9000 по привлекательным расценкам. Расширенная гарантия на стабилизаторы – 3 года с момента приобретения.
vinkon
Обнаружил в описании ошибку:
Сегодня узнал что может работать при -30 и до +70
Оффлайн crawununri1988
  • Диэлектрик
  • crawununri1988 - ученик
Этот стабилизатор можно использовать для загородного дома
Ваше мнение о данном стабилизаторе.  Хочу себе взять на дачу, потому как  входное около 90В.
90В ниже паспортных данных стабилизатора ,при его работе просадите напряжение еще ниже ....!
Использовать нельзя при вашем входном напряжении ....
P/s
Количество фаз   1
Тетя Маша сказала?
хорПочитайте внимательно ,что такое "Класс защиты по ГОСТ 14254-96   IP 20" и подумайте ,может работать стабилизатор при морозе ,без защиты от  попадания ленводы и с отверстиями в корпусе до 12 мм,про электронику при таком классе защиты  ,при -30 градусах,вообще разговора нет...
« Последнее редактирование: 28.09.2016, 02:45:11 от Dcent25 »
