Автор Тема: Падает яркость "экономок" при включении вытяжки  (Прочитано 69250 раз)
Оффлайн brom
  • brom - ученик
Приветствую,
существуют следующая проблема, из одной коробки уходят линия на освещение (5 энергосберегающих ламп) и линия на вытяжку кухонную. Линии отдельные. При включении вытяжки яркость ламп падает процентов на 50. При этом в комнате есть такие потребители, как холодильник, стиральная машина (отдельная линия), при их работе проблем не наблюдается. Мощность вытяжки 125 Вт
Какие могут быть варианты источника проблемы?
Заранее спасибо за ответы.
Контакты в коробке
Оффлайн brom
  • brom - ученик
Контакты в коробке
не исключено конечно, но маловероятно. Свежераспаянная коробка. Но просто взять и заглянуть в нее уже проблематично, за обоями. Есть какой-то способ убедится, что это именно контакт именно в коробке? Сразу извиняюсь, если вопрос глупый. От электричества несколько далек.
Другие варианты источника проблемы вообще исключены? Например сама вытяжка может каким-то образом "гадить" в сеть? Всплыл нюанс, от этой же коробки идет очередной отдельный провод, на нем еще два светильника, в них "экономки", так вот они никак не реагируют на вытяжку.
А как включается вытяжка? Встроенным выключателем или отдельным? Есть ли розетка для вытяжки
Оффлайн brom
  • brom - ученик
встроенным, розетки нет. Вытяжка через клемник подключена напрямую к подводящему проводу.
Попробуйте отцепить вытяжку от клеммника - далее смотрим на реакцию энергоберегаек
Оффлайн brom
  • brom - ученик
я провел более расширенное тестирование. Выключил мотор на вытяжке, оставил только ее внутреннее освежение, 2 х 40Вт лампы накаливания. Включаем вытяжку, экономки горят как положено.
Откинул вытяжку, на подводящий провод прицепил розетку, в нее фен. Включаем фен, мощность раз в 6 больше мотора вытяжки, экономки горят как положено!
Вывод напрашивается один, проблема или комплекс проблем связан  именно с двигателем вытяжки. А вот что именно за проблема, вопрос большой. Может у кого-то будут соображения?
Вытяжка новая, вопросов в ее работе замечено не было.
« Последнее редактирование: 15.12.2011, 03:42:40 от brom »
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Сам движок попробуй прозвонить может на корпус бъет. Могут щетки или контакты в нутри вытяжки.
Я трижды папа.
слабый контакт как уже говорилось выше
или же неверная схема подключения вытяжки
иначе сечение питающих проводов занижено в итоге в момент включения вытяжка садит напряжение
на вытяжку не ставят двигатели с щетками
Оффлайн brom
  • brom - ученик
где именно слабый? В самой вытяжке? Я же подключал мощный достаточно потребитель вместо вытяжки,  проблем нет. Т.е. в моем понимании коробка распределительная исключена.
Неверная это как? Всего два провода. Я пробовал перекидывать, т.е. менять местами провода, результата нет.
Сечение не занижено, 1,5 квадрата меди. К тому же я писал, что другие лампы не реагируют на вытяжку, она может садить напряжение выборочно в пределах одной коробки?
