Автор Тема: блуждающие токи  (Прочитано 25880 раз)
блуждающие токи
« : 21.05.2015, 10:24:25 »
Всем доброго.
Есть тут теоретики или практики пользующие активные устройства.
Я чета понять не могу как оно работает и чего с ним делать. Из земли торчит распределительная коробка, начала биться током, где отключается найти не могу пока.
Снял крышку, там кабель с развалившейся изоляцией под напряжением 240 вольт, кабель просто выходит из трубы и встаёт на такую же развалившуюся от старости колодку. Находится коробка на газоне в аккурат между трубами с пропаном. Пока что развёл провода, чтоб не соприкасались меж собой и корпусом и из колодки их выдернул, током коробка биться перестала наверное))) по крайней мере потенциал между трубой и коробкой в 238 вольт пропал.
По идее там должен быть постоянный ток и не такого мощного значения, но там 220 вольт и кабель наверное сечением 4 или 6.
Кабельный журнал сколько раз смотрел, столько раз убеждался, что он не выходя из кабинета заполнен и ничего не совпадает.
Re: блуждающие токи
« Ответ #1 : 21.05.2015, 13:36:25 »
а в чём вопрос то? кстати, это не блуждающие токи а утечка
Re: блуждающие токи
« Ответ #2 : 21.05.2015, 13:44:04 »
Да кто его знает в чём вопрос, порассуждать хотелось с человеком который знает почему там не постоянка и такое высокое напряжение, возможно конечно, что это по расчетам так надо, но переменка то почему? Не догоняю в общем зачем и почему такая защита от коррозии.
Как понять утечка, какая утечка и при чем тут кабель с напряжением заведёный в колодку и закрытый в распаячной коробке?
Сегодня дождь шпарит, пройдёт, поеду по всем заправкам искать такие коробки, может целая осталась, я раньше думал, что это просто распред колодка не закопана в землю, что бы было удобно обслуживать, как альтернатива муфты на кабеле.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Re: блуждающие токи
« Ответ #3 : 25.05.2015, 00:20:59 »
может коротнуть?
да поискать чего выбьет.
у нас удобно щас, везъде дифы стоят. землю коротнул с нулем ,ни искр ни хлопка. пошел посмотрел чего сработало-подписал ;D
Re: блуждающие токи
« Ответ #4 : 25.05.2015, 09:05:37 »
может коротнуть?
Во первых, что бы коротнуть, нужно освободить от газа заправку и продуть трубопроводы, с оформлением кучи документов, да сыкотно.
Ну и главное, кабель так и не нашел, а от того, что вышибит автомат на щит управления легче искать не станет, там порядка 22 реле и еще куча блоков.
Re: блуждающие токи
« Ответ #5 : 25.05.2015, 14:34:07 »
Клещами не пробовал вычислить?
Re: блуждающие токи
« Ответ #6 : 25.05.2015, 14:54:51 »
Нереально, около 28 кабелей по кабельному журналу, в действительности меньше, но от этого не легче, да и как клещами вычислять, если там в щите управления только 300 жил плюс минус десяток, а еще кроме того силовые и коробки управления в разных местах,  хожу коробки вскрываю потихоньку, схемы именно с этой байдой не нашел. На бирке в коробке К 14, в кабельном журнале К 14 вовсе другой блок, а в действительности этот другой блок подключен не отдельным кабелем, а семь или восемь кабелей сделаны одним многожильным кабелем.
Хотелось бы в глаз плюнуть, тому кто этот журнал вёл, простите.
Re: блуждающие токи
« Ответ #7 : 25.05.2015, 15:05:04 »
Обесточивать объект можете?
Re: блуждающие токи
« Ответ #8 : 25.05.2015, 18:01:36 »
Да, я тоже об этом подумал. Обесточить и подать на коробку ну хотя бы с батарейки
обратку и уже искать в щите по какому кабелю прийдет.
Re: блуждающие токи
« Ответ #9 : 25.05.2015, 18:24:56 »
Для начала найти АВ отходящей.Так сузится круг поиска из 300 концов ;).Потом отсеять те которые без  напряжения,потом по сечению посмотреть.А там и смотреть уже исходя из количества проводов :).Вплоть до полного снятия напряжения относительно каждого провода.А про клещи.Это дать нагрузку на колодке,сделать замер и искать близкую по значению  в щите.
« Последнее редактирование: 25.05.2015, 18:26:40 от igor »
