Автор Тема: Класс точности  (Прочитано 29588 раз)
Оффлайн Ватник
  • Ватник - ученик
Класс точности
« : 18.05.2015, 23:07:52 »
Приветствую Вас, электрические Господа!
Подскажите как считается класс точности однофазного счётчика.
У нас стоит старый однофазный счётчик СО-2, его класс точности 2,5. Пришла бумажка от ГорЭлектроХрензнаетчтоМонтаж, о замене счётчика с классом 2,0 и выше.
Наш счётчик с классом 2,5 хуже 2,0?
Re: Класс точности
« Ответ #1 : 18.05.2015, 23:57:00 »
Он не хуже ,его точность измерения с большей погрешностью...
Класс точности
Оффлайн Ватник
  • Ватник - ученик
Re: Класс точности
« Ответ #2 : 19.05.2015, 00:15:48 »
Ясно, Спасибо)))
Re: Класс точности
« Ответ #3 : 19.05.2015, 00:18:17 »
Для тех целей, для которых вы его используете, 2,5- с головой хватает. Если бумажка пришла не от вашего поставщика электроэнергии- в урну её,бо это просто чья то реклама
Оффлайн Ватник
  • Ватник - ученик
Re: Класс точности
« Ответ #4 : 21.05.2015, 04:13:47 »
Бумажка пришла вроде не от поставщика, но в ней есть ссылка на положение и там написано что класс точности должен быть 2.0 или выше.
пункт 138 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176607/?frame=5
Поэтому, видимо всё равно менять придётся((
Re: Класс точности
« Ответ #5 : 21.05.2015, 08:19:24 »
да в ПУЭ прописано
Цитата: Требования к коммерческим счетчикам
Класс точности счетчиков коммерческого учета для присоединений низкого напряжения, активной 2,0 и реактивной 4,0 электроэнергии
со временем да, придется менять
но в данный момент менять необходимо только в случае вашего личного желания (например решили ремонт сделать и заменить проводку) или официального предписания поставщика электроэнергии
да и на бумажку хотелось бы взглянуть, можете выложить фотографию ее
Re: Класс точности
« Ответ #6 : 21.05.2015, 13:11:24 »
Счётчик должен удовлетворять двум основным требованиям
1 Быть исправным ( не иметь видимых мех.повреждений)
2 Должен быть соблюдён срок поверки
Для мех.счётчиков 7 лет, для электронных от 10 до 16 лет.
Ну и немаловажным критерием для счётчика - токовая нагрузка, которую он сможет держать.
Единственное-собственник сам решает, какой ему ставить счётчик одно или двух тарифный.
Всё зависит от УК: в одной требуют устанавливать через них, в других хоть сам меняй.
УК только акт составит.
Народ решил подзаработать в пределах закона. У нас от ЕРЦ приходит сообщение,
что счётчик требует замены, если в течении 3х месяцев не меняют, то ЕРЦ начинает считать
по среднему.
Внеочередная поверка электросчётчика может быть произведена и  случаях:
-если пользователь утерял свидетельство о произведённой поверке;
-если была произведена юстировка или настройка прибора;
-если пользователь решил установить в помещении новое измерительное оборудование.
Причины, по которым счетчики подлежат обязательной плановой замене:
-прибор с неравномерно вращающимся или полностью бездействующим диском;
-прибор с неисправным индикатором или дисплеем;
-прибор с повреждённым корпусом;
-прибор с отсутствующей пломбой Госповерителя.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 344 от 16 апреля 2013г. в
целях стимулирования населения к установке приборов учета коммунальных
ресурсов, с 1 января 2015 года нормативы потребления коммунальных услуг будут
определяться с учетом повышающих коэффициентов.
Установка приборов учета коммунальных ресурсов направлена, прежде всего, к переходу
на оплату за фактическую величину потребленного ресурса, определяемого по показаниям
прибора учета.
Коэффициенты будут увеличиваться поэтапно каждые полгода и будут равны: с 1 января
2015 г. – 10%, с 1 июля 2015 г. – 20%, 1 января 2016 г. – 40%, с 1 июля 2016 г. – 50%, а с
2017 г. – 60%. Также эти нормативы касаются потребления электричества и воды на
общедомовые нужды. Это не касается домов, в которых установка счетчиков технически
невозможна.
Для жильцов, не установивших счетчики на воду, тепло и электроэнергию повышающие
коэффициенты на нормативы потребления коммунальных услуг будут применяться:
- при наличии технической возможности установки коллективных приборов учета, (если
такие приборы не были установлены) на услуги по отоплению, холодному и горячему
водоснабжению, электроснабжению.
- при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих приборов
учета (если такие приборы не были установлены) на услуги по холодному и горячему
Re: Класс точности
« Ответ #7 : 21.05.2015, 13:34:18 »
ну, со временем, когдато... и дом прийдётся менять , а пока пусть и дом этот и счотчик этот работают
Оффлайн Ватник
  • Ватник - ученик
Re: Класс точности
« Ответ #8 : 21.05.2015, 17:32:09 »
Конечно со временем придётся менять, но именно сейчас бы не хотелось(((
« Последнее редактирование: 21.05.2015, 19:14:03 от electro »
Оффлайн next
  • next - ученик
Re: Класс точности
« Ответ #9 : 21.05.2015, 19:28:36 »
На счет этой бумажки это конечно предложение своих коммерческих услуг (денег заработать хотят) и пока не пришло предписание от организации которой Вы платите денежку (сбыт) можно не дергаться, хотя по действующему законодательству именно потребитель обязан следить за исправностью прибора учета и межповерочным интервалом, да и цена вопроса не такая большая счетчик то рублей 600 стоит и при наличии прямых рук или хорошего знакомого это единственная трата
и согласитесь при межповерочном интервале в 16 лет что то еще выкраивать)
