Автор Тема: Повышенное напряжение в сети  (Прочитано 68692 раз)
Re: Повышенное напряжение в сети
« Ответ #40 : 10.06.2015, 17:30:20 »
Ребята,не в той теме разговор.
« Ответ #41 : 10.06.2015, 21:26:56 »
Наверно по этому столько проблем с электричеством.
Чисто женская реакция  ;D лажануть, а потом вместо того чтобы признать - обвинять оппонента в некомпетентности.
Я вас уверяю: если вы у себя дома включите в розетку любую активную нагрузку чайник, лампа накаливания, утюг,
то получите значения соответствующие U=RI. Попробуйте. Не смотря на 3-х фазные сети и все что вы еще написали.
Может от вас утаили преподаватели, но R - символ именно активной нагрузки. Реактивная по другому обозначается.
Да ладно, не обижайтесь, я вас потроллил немного. Зачем это домохозяйке?
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
« Ответ #42 : 12.06.2015, 16:30:35 »
Технически она права, про сдвиг фаз, я сильно сомневаюсь что кто-то ставит ККУ на каждый трансформатор 10/0,4, хотя трансформатор это уже индуктивность, плюс длинные линии, что уже не совсем активная нагрузка, плюс лифт, который по сути электромотор, что опять таки индуктивность, так что косинус фи будет в итоге 0,75-0,9 что уже внесет свою лепту.
« Ответ #43 : 12.06.2015, 17:17:34 »
Права в чем именно? Вы бы хоть потрудились почитать из-за чего спорили...
Argonicus
Решите задачу(I=U/R). Найдите силу тока, если U=220 В, R=22 Ом.
Ваш ответ?
Оффлайн Argonicus
« Ответ #44 : 17.06.2015, 13:52:25 »
10А если мы говорим про постоянный ток или переменный ток когда косинус фи 1
« Ответ #45 : 17.06.2015, 15:35:49 »
Аминь.
Оффлайн Argonicus
« Ответ #46 : 19.06.2015, 19:59:21 »
Только осталось найти хотя бы одну городскую сеть где косинус фи был бы 1
« Ответ #47 : 19.06.2015, 21:11:39 »
А кто сказал что ее надо искать?
Условия задачи это действие закона Ома для участка цепи.
Никто не говорил о расчетах сетей. С чего вы взяли?
Оффлайн reznikv
  • reznikv - ученик
« Ответ #48 : 25.07.2015, 15:14:38 »
Это может быть банальный перекос. Пример: стояк пятиэтажного дома расчитан на 20 квартир. С одной из фаз подключили Офис на первом этаже или ларек и т.д. Гдето выше было: " при отключении второй фазы напряжение падало на 20 вольт..." - перекос.
