Автор Тема: Повышенное напряжение в сети  (Прочитано 62813 раз)
Re: Повышенное напряжение в сети
« Ответ #30 : 04.06.2015, 19:33:57 »
какие то либо скачки.
Здесь надо различать именно скачки или суточные колебания в широких пределах.
Скачки - плохо для любого оборудования.
Импульсные БП действительно терпимы к колебаниям напряжения,
но если оборудование не высокого качества, оно и в идеальных условиях сдохнет
« Ответ #31 : 04.06.2015, 19:45:01 »
Что и происходит постоянно.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #32 : 08.06.2015, 12:45:45 »
Решите задачу(I=U/R). Найдите силу тока, если U=220 В, R=22 Ом. ;)
А что, на переменном уже не действует?
Закон Ома для участка цепи постоянного тока предлагает линейную зависимость тока от напряжения. В сетях переменного тока это соотношение действительно только для амплитудных значений тока и напряжения, в случае отсутствия сдвига фаз между током и напряжением. Я где-то писала, что я технарь по образованию и хорошо училась )) Т.о, из предложенного, могу утверждать, что при действующем значении напряжения 245В, амплитудное составит Umax= 245*(корень из 2-х)=346.5В. В Вашем примере c моим напряжением Imax = 15.8A. С Вашим напряжением Imax  = 14.14A. Такой вот закон Ома.
« Последнее редактирование: 08.06.2015, 12:48:32 от Arizona »
« Ответ #33 : 08.06.2015, 20:39:08 »
Сдвиг фазы подразумевает реактивную нагрузку, об этом речи не было.
Если нагрузка активная то по какой причине не будет работать
на переменке U=R*I?
Ну и что -амплитудное? Какая связь? На акт нагрузке
увеличивается напряжение прямо пропорционально увеличится ток.
Плохо учились.
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #34 : 09.06.2015, 12:22:08 »
Плохо учились.
Действительно... Не знала, что городские электросети чисто активная нагрузка. Спасибо, учту на будущее.
PS: Но все же...
Интересно, сколько трансформаторных подстанций, длинных кабельных линий, симметрирующих систем и т.п. входит в систему электроснабжения. Очень жаль, что профессионалы считают все это оборудование, входящее в городские электросети, чисто активным. Наверно по этому столько проблем с электричеством.
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 13:49:47 от Arizona »
« Ответ #35 : 09.06.2015, 13:58:34 »
Активная энергия преобразуется в полезную - механическую, тепловую и др. энергии. Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, однако она необходима для создания электромагнитного поля, наличие которого является необходимым условием для работы электродвигателей и трансформаторов. Потребление реактивной мощности от энергоснабжающей организации нецелесообразно, т.к. приводит к увеличению мощности генераторов, трансформаторов, сечения подводящих кабелей, а так же повышению активных потерь и падению напряжения. Поэтому реактивную мощность необходимо получать (генерировать) непосредственно у потребителя. Эту функцию выполняют установки компенсации реактивной мощности (КРМ), основными элементами которых являются конденсаторы.
Реактивная мощность при этом уже не перемещается между генератором и нагрузкой, а совершает локальные колебания между реактивными элементами - индуктивными обмотками нагрузки и компенсатором. Такая компенсация реактивной мощности (снижение индуктивного тока в системе «генератор - нагрузка») позволяет, в частности, передать в нагрузку большую активную мощность при той же номинальной полной мощности генератора.
Наиболее эффективно проводить компенсацию реактивной мощности непосредственно у потребителя, но это процесс достаточно долгий и дорогостоящий. Для получения более быстрого ощутимого результата на первом этапе необходимо провести компенсацию реактивной мощности на подстанциях, что позволит разгрузить сеть и получить энергосбережение в пределах 10-20%. Предварительно, на подстанциях в сетях 0,4 кВ необходимо выравнивание нагрузок фаз, которое производится путем переключения части абонентов с перегруженных фаз на недогруженные.
На уровне отдельных непромышленных потребителей, особенно в жилых домах с однофазной нагрузкой, выравнивание фаз таким способом произвести нельзя из-за непрерывно меняющейся величины и характера нагрузки. Поэтому компенсация реактивной мощности на объектах должна производиться на каждой отдельной фазе. При этом в каждом случае должны учитываться гармонические составляющие, при необходимости устройства по компенсации реактивной мощности должны иметь фильтры с автоматическим регулированием емкости. В данном случае важно правильно произвести подбор фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ).        Отсюда мы видим,что вопрос сложен и трудоёмкий в решении.И решать его не простым электрикам.
« Ответ #36 : 09.06.2015, 22:17:10 »
Arizona
Из Курса школы - это закон Ома для участка цепи постоянного тока.
Ваш конктретный ответ на конкретный вопрос.
А про трехфазные сети и амплитудное значение это называется пургу гнать.
Сообщения объединены: 09.06.2015, 22:19:06
igor это для кого информация?
« Последнее редактирование: 09.06.2015, 22:19:06 от aspid_das »
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #37 : 10.06.2015, 12:15:08 »
Поскольку в комунальном хозяйстве все электросети трехфазные, со всеми присущими этим сетям приемуществами и проблемами, я считала что для профессионалов даже упоминать лишний раз об этом не стоит. Это все равно что прийти в магазин и начать расчет на кассе с выяснения сколько будет 2 х 2.  Придется повторить.
« Ответ #38 : 10.06.2015, 15:39:56 »
Это много?
В своё время одна добрая тётенька,на старом форуме, предлагала в полевых условиях пользоваться осциллографом, качество сети ей не нравилось.
Вот это круто! Лучше, чем 14 соток.
« Последнее редактирование: 10.06.2015, 16:13:42 от Arni »
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #39 : 10.06.2015, 17:22:19 »
Это много?
Смотря для чего. Ток ~0,1А может быть смертельным.
