Автор Тема: Повышенное напряжение в сети  (Прочитано 62822 раз)
Re: Повышенное напряжение в сети
« Ответ #20 : 04.06.2015, 01:52:19 »
По современным нормам, что там должны провести? Сейчас трифазы, ноль рабочий и ноль защитный, я так слышала, т.к. 5 точек потключения в щитке. Три - L1-L2-L3 и две  "разные" земли.
наверняка старый дом с газовыми плитами, не факт, что у вас есть заземляющий контур, поэтому пятый провод с защитным нулем не требуется
при модернизация электрооборудования жилого многоквартирного дома, лучше придерживаться проекта который был изначально заложен, только внести изменения в соответствием с требованиями
сечение питающий линий на подъезд (стояк, вертикаль, кто как называет) минимум 16 кв.мм по алюминию и 4 кв.мм по меди
для экономии средств закладывайте алюминий (допускается на стояки)
для 5 этажного дома достаточно будет 16 кв.мм алюминия, для 9 этажного жилого дома, 25 кв.мм алюминия (дома с газовыми плитами)
автоматы двухполюсные 25-32 ампер, на питание квартир (вместо пакетников)
освещение подъезда необходимо тянуть отдельной линией, от этажного щита нельзя подключать
для более точного описания, требуются данные по дому
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #21 : 04.06.2015, 12:37:18 »
electro
Не думаю, что меня пригласят на рассмотрение проекта, т.к. ЖЭК-у это не нужно(полагаю понятно по каким причинам). Но, естественно, я захочу сунуть нос в проводимые работы. Про контур слышала - его в доме нет. Землю делили на входе в дом, как поняла. Полагаю, что контур делать не будут, т.к. проект нужен(т.к. опять же деньги , которые лучше положить в карман внутри ЖЭК-а). Дом с газовыми плитами, старый. В щитках, с относительно новыми автоматами, стоят "пробки" из тех времен   в таких же патронах(или как это называется ). Есть ли какой-то способ убедить сделать защитный ноль?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 13:51:32 от Arizona »
« Ответ #22 : 04.06.2015, 12:44:04 »
Если будут менять стояки,будет вам и рабочий ноль и защитный.И не важно с газом дом или нет.Уж поверьте,не один дом перетянул.
Сообщения объединены: 04.06.2015, 12:46:57
И щиты этажные обычно или перебираются с заменой АВ,либо полностью замена.Во всяком случае ещё ни разу не было что бы щиты остались не тронутыми.Меняли даже с счётчиками.
Сообщения объединены: 04.06.2015, 12:50:31
Можете даже прослеживать на электронных торгах свой дом как выставят увидите.Потому как не жек будет это делать,а город.Сейчас по программе ветхое жильё идёт повальная замена стояков,освещения подвалов и лестничных клеток.
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 12:50:31 от igor »
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #23 : 04.06.2015, 13:50:46 »
igor
Со слов электриков будет замена кабеля от "чего-то там" до дома. Эту работу делает город. После силами ЖЭК-а или подрядной организации нанятой ЖЭК-ом пройдет щамена стояков. Т.е. не город будт тянуть кабели в подъезде.
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 13:52:38 от Arizona »
« Ответ #24 : 04.06.2015, 14:44:58 »
Что вы с нормами носитесь?Не поленился гланул.Лампа энергосберегающая-на патроне 220В,эпра на светильнике 220В,микроволновка,утюг 220-240В.Это значит ,что если сгорит это от напряжения в 145-160В,гарантии не будет,потому как перенапряжение.Нестыковка получается между энерго подачей и потребителем?Но через суд эти же поломки будут возмещены ответственной организацией из-за повышенного напряжения.Там где люди ..бут снабженцев,и им приходится возмещать причинённый ущерб,там и шевелятся.Ваш жек ещё не попадал,когда тв тыр за 200 на них вешают.
РОСКАБ
« Ответ #25 : 04.06.2015, 14:46:06 »
Решите задачу(I=U/R). Найдите силу тока, если U=220 В, R=22 Ом. ;)
« Ответ #26 : 04.06.2015, 15:11:56 »
Скорее недонапряжение  ;D
Вообще импульсные источники питания (а это и клл и эпра) вполне работоспособны в пределах 160-250
Утюг на 160 тоже не сгорит. Разве что не нагреется. По микроволновке ничего не скажу. Не знаю.
Норма напряжения по ГОСТ 29322-92 230В+/- 10% ваши 215-245 норма.  ;)
И что должно означать ваше  ;)? Есть свое мнение или только понты?
Оффлайн Arizona
  • Arizona - ученик
« Ответ #27 : 04.06.2015, 15:37:20 »
Из Курса школы - это закон Ома для участка цепи постоянного тока. В данной теме речь идет о сети 220В переменного тока. Т.е., как минимум, о трехфазных сетях. Не пишите, что это одно и тоже. Для Вас - http://electroforum.su/index.php?topic=16.new#new
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 15:50:24 от Arizona »
« Ответ #28 : 04.06.2015, 17:17:26 »
А что, на переменном уже не действует?
« Ответ #29 : 04.06.2015, 19:29:04 »
Утюг на 160 тоже не сгорит. Разве что не нагреется. По микроволновке ничего не скажу. Не знаю.        Извиняюсь,описка получилась-245-260В.Хорошие у вас эпра.Нормально работают эпра европейские,азия очень не любит какие то либо скачки.
