Автор Тема: сборка шкафа управления  (Прочитано 22131 раз)
Оффлайн VALENTIN
  • VALENTIN - ученик
« : 18.05.2015, 00:30:44 »
Добрый вечер! Мне необходимо собрать шкаф управления. Вопрос - есть ли какие-то шины или клеммники для подключения нескольких аппаратов(например 5) от одной фазы? Заранее благодарен.
Re: сборка шкафа управления
« Ответ #1 : 18.05.2015, 03:39:43 »
хоть какие там силы тока указали бы
Оффлайн VALENTIN
  • VALENTIN - ученик
« Ответ #3 : 18.05.2015, 16:35:13 »
Вводной автомат на 60А.
« Ответ #4 : 18.05.2015, 18:23:32 »
Может на 63 А или у Вас вставки?
Оффлайн VALENTIN
  • VALENTIN - ученик
« Ответ #5 : 18.05.2015, 21:54:40 »
Да, точно на 63А, но также есть пусковые токи до 120А.
Оффлайн Алексей М.
  • Алексей М. - ученик
« Ответ #6 : 04.06.2015, 19:21:05 »
Здесь необходимы перемычки. Нужно взять 5 клемм, которые объединяются перемычкой и от них произвести разводку на 5 аппаратов. Я бы порекомендовал клеммы из группы quadro, так как работал с ними.
Оффлайн secretsmile
  • Подключение
  • secretsmile - ученик
« Ответ #7 : 07.02.2017, 19:51:01 »
Добрый день, эта тема наиболее подходит к моему вопросу, вернее к двум.
Чуть выше была сслыка на шину хагер, вроде на такую
Но встречаются еще шины не "вилочные" а гребенки, вот например такие
Подскажите, кто сталкивался - реально есть между ними существенная разница или по сути это одно и то же? второй вариант получается немного дешевле - есть ли смысл переплачивать?
И еще вопрос: обе подходят к любым типам автоматов или есть исключения когда применяется только штыревая шина или гребенка?
Заранее благодарен за содержательный ответ!
« Последнее редактирование: 07.02.2017, 21:36:43 от electro »
« Ответ #8 : 07.02.2017, 21:44:30 »
вилочный вариант, подходит только для специальных автоматов
"штырьковая" гребенка более универсальная и подходит для всех типов модульных автоматов, по крайней мере для тех к которым подходит "вилочная" гребенка
смысл есть, если используете подходящие для этого автоматы, сборка таких щитов напорядок качественнее, обычных
например такие
а так только пустая трата денег, "вилочные" гребенки просто не подойдут к другим автоматам, более распространенным в модульных щитах
