Автор Тема: Подключение выключателя для электрошторы  (Прочитано 35505 раз)
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
Дешевле-это врят ли.                Перекидное реле для управления жалюзи, роллетами, шторами SB-DN-2Motor
Ну да глянул сколько эта штука стоит.....   Помню в детстве собирал из конструктора машинку крепил электродвигатель, брал такую штуку типа рычажок на 3 положения - вправо отклонил - машинка вперед едет, влево - назад едет. Все просто.Так этот рычажок копейки стоил, помню черненький такой был - может где такой можно найти?
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
вам нужен который меняет полярность при подключении
понадобиться примерно вот такой кулачковый переключатель с нулевым положением четырех полюсной
чтобы каждое включение замыкало два независимых контакта, т.е. тем самым меня полюсовку на двигатель
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
А он так и называется "улачковый переключатель с нулевым положением четырех полюсной" - а то что-то в продаже по такому названию ничего не нахожу
Переключатель кулачковый КЭАЗ OptiSwitch 4G10-203-U-R014 с нулевым положением 1-0-2 с возвратом до нуля с обеих сторон 3 - полюсный
Сообщения объединены: 19.05.2015, 20:23:11
только тебе надо 4 полюсной
« Последнее редактирование: 19.05.2015, 20:23:11 от igor »
Да какой бы переключатель не взяли, без концевых выключателей не обойтись.
Я так и не понял... есть они или тоже сдохли?...  ;)
"И я того же мнения!"(с)  ;D
не всегда конструкция штор предусматривает установку концевых выключателей
поэтому минимальное требование, чтобы переключатель был без фиксации и сам возвращался в нулевое положение после отпускания
потребителю остается только не проглядеть момент подъема и опускания, да и малым детишкам не позволять баловать
в магазинах его могут назвать как угодно и даже если на словах объяснишь, что он должен выполнять
самое простое ответят, что нет такого, а он лежит на дальней полке
некоторые производители выполняют свои переключатели так, что их можно собрать под свои требования и нужды
