Автор Тема: Подключение выключателя для электрошторы  (Прочитано 34364 раз)
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
Добрый всем день! Не сильно разбираюся, мягко скажем, в электрике. Есть Штора с элеткродвигателем, есть питание 24в. Купил выключатель для жалюзи, схема вот такая . Не понимаю куда там и что подключать. Спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 22:42:50 от electro »
Есть Штора с электродвигателем, есть питание 24в. Купил выключатель для жалюзи, схема вот такая . Не понимаю куда там и что подключать.
требуется немного больше информации или фотографии всего что у вас есть
что за двигатель и какая на нем информация написана, какие провода из него выходят, их маркировка
двигатель у вас на 24 вольта?
питание 24 вольта от куда у вас есть, трансформатор или импульсный блок
чуть выше на фотографии, написано устанавливается специалистом, вот требуется информация которая указана выше этих слов
напишите что за штора.Обычно идут двигателя 24в с адаптером к 220в.Поэтому не понятно зачем вам питание 24в ещё.
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 22:50:46 от electro »
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
да вдигатель 24. есть 2 провода от трансформатора, есть 2 к двигателю. Если их соединить без выключателя, то едет вниз например, поменять полярность - вверх.
Клещами вытягиваем информацию.Давай ещё что есть в комплекте.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 04:53:50
Так у тебя переключатель есть с самовозратом.Подключай через него.В чём проблемма то?
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 04:53:50 от igor »
переключатель который вы приобрели, судя по схеме не подойдет вам, желательно посмотреть заднию часть переключателя контакты (выложите фото)
вам нужен который меняет полярность при подключении
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
Прошу прощения, так как не особо разбираюсь, не знаю что важно, что нет. В комплекте больше уже ничего и нет - трансформатор, двигатель, выключатель. Все.
Так вопрос как подключить. Какой контакт куда исходя из той схемы что я сфоткал.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 15:10:39
Прсто других и не видел - этот так и называется "Выключатель двухклавишный открытой установки с самовозвратом и электрической блокировкой для управления системами роллет и жалюзи"  http://www.bylectrica.by/catalog/sockets/stil/vikljuchatel_odnopoljusnij_na1/
Есть других производителей типа Legrand и др - но там схема та же.
Сообщения объединены: 18.05.2015, 15:22:26
Разобрал выключатель - вот такие контакты
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 15:22:26 от belli777 »
Что у тебя за шторы?Нашёл их где то?В наличии только двигатель и адаптер?Тогда собирай схему из 2 реле и делай цепь с выключателем.
Оффлайн belli777
  • belli777 - ученик
Шторы были с дистанционным управлением - приемник сдох,остались двигатель и адаптер. Что за шторы не знаю  - маркировка есть только на адаптере, что я сфоткал.решил что проще заменить на выключатель, чем ремонтировать, ну и дешевле естественно.
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 15:44:33 от belli777 »
Дешевле-это врят ли.                Перекидное реле для управления жалюзи, роллетами, шторами SB-DN-2Motor
Сообщения объединены: 18.05.2015, 16:02:05
Можно собрать схему через двойной проходной выключатель.Только клавишу заменить на цельную.А герконы(концевики) есть у вашего чуда?
« Последнее редактирование: 18.05.2015, 16:05:26 от igor »
