Автор Тема: трехфазный счетчик много насчитывает  (Прочитано 50928 раз)
Фазировка - правильная? С небольшой глубины  может воду и  поднимать.
Башни Рожновского стоят. Утечки есть и будем устранять по мере сил и возможностей. Весь вопрос в том, почему на одном насосе электродвигатель, потребляя примерно 10А на на каждой фазе и счетчик в месяц насчитыает в 4 раза меньше кватт часов, чем на другом насосе, двигатель которого при работе потребляет примерно 19А на каждой фазе. Работали они в марте месяце в одинаковых условиях.
Сообщения объединены: 20.05.2015, 23:04:13
Насос качает, давление есть весь вопрос в количестве кватт часов, насчитываемых счетчиком.
А воды не может проходить в 4 раза больше ?
« Последнее редактирование: 20.05.2015, 23:40:45 от Arni »
Оффлайн sherlok
  • sherlok - ученик
Ставить двухтарифный  или однотарифный, прямого включения или косвенного через те же трансформаторы тока?
Сообщения объединены: 21.05.2015, 00:09:01
Причем здесь прохождение воды, если разница по току в 2 раза при работе электродвигателей, а счетчик насчитывает в 4 раза больше
« Последнее редактирование: 21.05.2015, 00:09:01 от sherlok »
при том что чем больше расход  воды тем больше расход энергии. Померьте ток сначала нормальным прибором
какой смысл в двутарифном счётчике?Ночью тоже расход воды идёт?Если и ночью идёт такой расход,то у вас не утечки,у вас в прямую льёт.И перебрать бы насос не мешало.Состояние крыльчаток узнать.
