Автор Тема: тестер напряжения с ЖК дисплеем фирмы "Фаза"  (Прочитано 15307 раз)
Оффлайн Иван Огнецов
  • Иван Огнецов - ученик
Электрик принёс новый инструмент, тестер напряжения с ЖК дисплеем фирмы "Фаза".
Особенность его в том что в инструкции описана функция поиска "поиска разрыва" но никто не может объяснить как она работает!
Инструкции приложенной к индикатору недостаточно для понимания.
Всем цехом разбирались что к чему, да как функцию использовать да не понял никто.
Кто поможет буду благодарен)
Вот все фотографии к тестеру
Так все нарисовано!
На месте разрыва фазного провода светодиод погаснет или загорится если идти с незапитаного конца провода.
Но возможен вариант ,что в месте разрыва лампа загорится,по типу этой схемы...
Изготовленный и проверенный на работоспособность простой пробник предназначен для бесконтактного поиска перегоревшей лампочки в ёлочной гирлянде, а так же поиска фазы 220в на проводе.   Несложный пробник работает следующем образом: стоит поднести это устройство к неисправной лампе гирлянды, как сразу же вспыхнет светодиод искателя. Полевой транзистор выполняет роль датчика, улавливающего даже очень слабую напряжённость электрического поля. В месте же перегоревшей лампы(обрыва провода) оно будет наибольшим, поскольку на одном из её выводов находится фазовый провод сети, а на другом – нулевой. Поэтому когда рядом с такой лампой окажется полевой транзистор искателя, сопротивление его участка сток-исток уменьшится настолько, что транзисторы откроются. Вспыхнет светодиод.  Деталей смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.  Корпус устройства изготовлен из шприца.
« Последнее редактирование: 17.05.2015, 02:13:02 от Dcent25 »
да это ни какая новинка а такой же пробник, как у ИЕК ОП-1. Выставляете в режим обнаружения проводки, на разорванную жилу с 1 стороны подсоединяете фазу, с другой стороны хорошую нагрузку типо утюга, и ведёте пробником по проводу- где перестанет трещать, там обрыв. только это надо  делать в местах,где никакое другое оборудование наводки может давать
Разрыв искать так же, как и его китайским братом без ЖКИ MS-48, или самоделкой на полевом транзисторе. Держите палец на контакте INDUCTANCE и ведете лезвием отвертки вдоль провода по внешней изоляции. До разрыва светодиод светит (у MS-48 можно еще включить пищалку вместо светодиода), так как идет емкостная наводка от фазного провода. После разрыва наводки нет, и светодиод не светится. Очень удобно искать обрывы в удлинителях, но есть пара условий - найти можно только обрыв по фазе, и только первый от источника, второй (если он имеется) - только после устранения первого; в нулевом проводе обрыв без подгрузки его хотя-бы лампочкой 25 Вт от фазы найти нельзя; в трехфазном проводе придется отключать на входе остальные две фазы, кроме оборванной.
Всем огромное спасибо разобрались)
