Автор Тема: Как выбрать 3-фазный счётчик по току?  (Прочитано 33560 раз)
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Воспользуюсь этой темой ,чтобы не создавать новую из за пустяка.
Седня начальник выдал перл.
Нужно отключить трансформаторы тока на шинах от приборов учета
и при этом говорит ,это отключите и поставите перемычку на сам трансформатор(т.е. между И1 и И2).
Вопрос зачем?
почитал теорию по тран-м, все равно не понял зачем?
Если он таким образом попытался симитировать нагрузку ,то еслси я правильно понял при изменении значения нагрузки коэфицент трансформации меняется!
Его величество царь не снизошел до обьяснений!
А мне стало интересно.
Кто как прокоментирует?
...Кто как прокоментирует?
Выполнить работу как сказал(выдал перл) начальник.
« Последнее редактирование: 14.05.2015, 23:32:33 от Dcent25 »
никогда.
слышал такое объяснение этого дела- трансформатор тока это ж источник чего? правильно,тока! тоесть при токе 2 обмотке равном нолю (так как она отключена от прибора учота), напряжение этой обмотки стремится к бесконечности, и впринципе может произойти межвитковый пробой. Поэтому без нагрузки их нельзя пользовать. Насколько это правдиво насчот пробоя не знаю. Понимаю проще- если ТТ надо отключить от приборов учота,то их надо демонтировать и положить на склад. Правда если они на шине надеты, это не секундное дело
....Нужно отключить трансформаторы тока на шинах от приборов учета...
Может снять приборы учета.... ??? ?
и при этом ... поставите перемычку на сам трансформатор(т.е. между И1 и И2).
Вопрос зачем?
Выше уже писали про пробой изоляции ТТ,и к тому же если по первичке ТТ идет ток ,то на выходе ТТ получите напряжение первичной цепи  умноженное на коэффициент трансформации.Для вашего здоровья это очень плохо .
« Последнее редактирование: 14.05.2015, 23:43:10 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
мы не ищем легких путей ;D
Сообщения объединены: 14.05.2015, 23:36:00
нет ,я правильно написал ,просто отключить.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА
Тогда Вам прямая дорога в начальники....
Или зашунтировать?
« Последнее редактирование: 14.05.2015, 23:49:03 от Dcent25 »
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
это как понимать?
по ссылке отрывается форум рукоделия?
Все исправил !
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
спасибо. буду изучать
« Последнее редактирование: 15.05.2015, 00:17:51 от Dcent25 »
