Автор Тема: Трансформатор в деревне.  (Прочитано 62904 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« : 12.05.2015, 00:53:48 »
Имеется трансформатор:
N 4023
Тип: ОМП  0/075у1
1Р541/1 – 0
Масса масла 3,0кг.
Масса полная – 35кг.
73г. 10 Ква
Сделано в СССР. Напряжение на первичке предположительно 10Кв.
Задача: подключить самодельный  сварочный аппарат на тор - магнитопроводе, делал сам.
На выходе - 200А без регулировки, только электродами, при электроде - тройка - выход 180А.
Напряжение х/х на выходе - 50В.  При пуске аппарат забирает до 60А, в рабочем режиме до 30А.
Думаю подключить его напрямую к выходу автомата 25А, что на столбе, отключив всю нагрузку.
Вопрос: Потянет ли трансформатор, что на столбе?  Сколько давать перерыва в работе?
Напряжение с трансформатора, что на столбе 220-230В, на двух фазах.
Насколько безопасно находиться рядом со столбом в 10Кв и производить сварку?
Вопрос права не рассматривать.
Re: Трансформатор в деревне.
« Ответ #1 : 12.05.2015, 01:54:32 »
как это сварочник при пуске берёт 60 а , а при работе 30? Он же на 220 вольт?  Сабжевый трансформатор выдаёт 220 вольт на 2 фазах... Он собран звездой 127/220? или треугольником 220? это важно в данном случае   Теоретически, варить рядом с ним не очен безопасно- и запалить искрами можно если масло подтекает,  к тому же, дугой ионизируете воздух, что способствует пробою, но чтоб реально это к нему приводило, я даже не слышал.
Сообщения объединены: 12.05.2015, 02:03:00
И да 180 ампер в сварочной цепи это очень много даже для 4 мм электрода,он выгорев до середины, раскалится до красна у вас. А уж тройка....
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:03:00 от danilll »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
« Ответ #2 : 12.05.2015, 02:16:45 »
 author=danilll link=topic=2270.msg26520#msg26520 date=1431374072]
как это сварочник при пуске берёт 60 а , а при работе 30? Он же на 220 вольт?    Теоретически, варить рядом с ним не очен безопасно- и запалить искрами можно если масло подтекает.
Трансформатор находится на высоте трёх метров.
К нему подходит два провода - две фазы, по высокому напряжению.
Утечек масла нет, судя по табличке - он на 10Ква - 10 Квт.
60А и 30А - это пусковой и рабочий токи сварочного аппарата на первичной обмотке.
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:20:08 от Олег. »
« Ответ #3 : 12.05.2015, 02:27:05 »
а по низкому напряжению что выходит? сколько проводов и каких?
« Ответ #4 : 12.05.2015, 02:29:07 »
....Тип: ОМП  0/075у1.....
Это не полная информация...
Напряжение на первичке предположительно 10КВ.
Так и токи, тоже предположительно ,можно прикинуть...
Нужна информация точнее!
... Потянет ли трансформатор, что на столбе? Сколько давать перерыва в работе?
Насколько безопасно находиться рядом со столбом в 10КВ и производить сварку?
Да ВЫ батенька шутник! :)
Если этот транс стоит где то  в автоматике железной дороги ,то Вам прямая дорога в тюрьму!!!!
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:33:46 от Dcent25 »
« Ответ #5 : 12.05.2015, 02:32:12 »
Воопервых, КВА и КВТ это разные величины.  Вовторых, для маленьких трансформаторов, как ваш сварочник, нет понятия пусковой ток.  Пусковой ток есть( но милисекунды после включения), но его просто не берут во внимание. Есть ток холостого хода, и ток под нагрузкой. И первый всегда должен быть меньше второго. Как у вас получилось наоборот?
« Ответ #6 : 12.05.2015, 02:33:53 »
Что Вы советуете ! "Чел" хочет вырубить перегон(может и не один) на ЖД!!!
« Ответ #7 : 12.05.2015, 02:36:59 »
а с чего вдруг решили  что это трансформатор на железной дороге? Откуда там автоматы на 25 ампер? Вообще, на железной дороге всё оборудование НТП очень неплохо закрыто от посторонних рук и сварочников, не на 3 метрах трансформаторы стоят это точно. Просто подключение сварочника- не худшее что может с таким трансформатором произойти=)
Сообщения объединены: 12.05.2015, 02:41:03
максимум что так можно вырубить это СЦБ , но ведь хозяева трансформатора скоро приехать могут, причом дружной компанией=)
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:41:03 от danilll »
« Ответ #8 : 12.05.2015, 02:43:13 »
...Тип: ОМП  0/075у1
1Р541/1 – 0
...Напряжение на первичке предположительно 10КВ.
...Вопрос: Потянет ли трансформатор, что на столбе?....Насколько безопасно находиться рядом со столбом в 10КВ и производить сварку?
.... максимум что так можно вырубить это СЦБ , но ведь хозяева трансформатора скоро приехать могут, причом дружной компанией=)
И очень сильно накостылят ,в лучшем случае ,а твк только в тюрьму!
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:46:51 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 12.05.2015, 02:50:36 »
ну да, это предназначенный для жд трансформатор, но он может и просто для питания потребителей в деревне стоять. А может ТС сам работник жд и им некуда сварку подключить. Просто какой смысл постороннему лезть туда за обычными 220 вольтами ( да ещё предварительно шильдик переписав)? дома нет розетки чтоли?
« Последнее редактирование: 12.05.2015, 02:52:15 от danilll »
