Автор Тема: Проблема с освещением  (Прочитано 8990 раз)
Оффлайн lirikons
  • Подключение
  • lirikons - ученик
« : 10.05.2015, 13:59:45 »
Добрый день.
Я не специалист и проблема вот какая:
Есть две лампы - в коридоре и в ванной, они включаются двойным выключателем, в который приходит три провода, один общий.
Лампы длинные, газовые, со стартером.
Лампа в ванной стала сбоить - включается не сразу, долго мигает. Думал, дело в стартере, поменял, не помогло. Поменял светильник на обычный, с лампой накаливания, и теперь такая ситуация:
Если лампа в ванной долго не была включена, то она загорается только если включить лампу в коридоре. А если потом все выключить и сразу включить лампу в ванной, то она загорается и сама по себе.
В чем проблема, подскажите?
Re: Проблема с освещением
« Ответ #1 : 10.05.2015, 14:47:15 »
Проверьте состояние разветвительной коробки.
« Ответ #2 : 11.05.2015, 11:02:26 »
....лампа в ванной ...., ... загорается только если включить лампу в коридоре. ....
Перепутаны местами провода в выключателе.....
..... А если потом все выключить и сразу выключить лампу в ванной, то она загорается и сама по себе.
Лампа уже прогретая ,при повторном включении надо меньше мощности для пробоя газового пространства в колбе и зажигания лампы.
« Последнее редактирование: 11.05.2015, 11:24:31 от Dcent25 »
