Автор Тема: Удлинитель на шесть розеток  (Прочитано 32237 раз)
Оффлайн Gendorik
  • Gendorik - ученик
  • работа: бездельник
Стоит удлинитель, шестигнёздовый, запитывает компьютер, монитор, лампу и принтер. Последнее время начались проблемы с принтером. Часто невозможно его включить (дергаешь все провода, вроде всё в норме), меняешь положение в удлинителе. Ничего не помогает. При этом остальная техника в это время работает исправно. Стоит подключить его к другой розетке - начинает работать, подключаешь на родину - уже и тут пашет. Недавно менял удлинитель, думал на него, ибо старый. Проблемы не решило. Неисправность кроется не в принтере - пару раз такое случалось и с монитором. В чём может быть проблема?
Re: Удлинитель на шесть розеток
« Ответ #1 : 03.05.2015, 17:07:03 »
Как можно заочно найти неисправность? Можно только посоветовать методу поиска,
которая и так на поверхности. Постарайтесь максимально разделить нагрузки,
например, 1*6 разделить на 2*3 или 3*2 и наблюдать. Можно разобрать и протянуть все
контакты подогнуть все гнезда. Просмотреть розетку, куда он включается.
Вообще есть дешевые пилоты типа SVEN или около того, гадкий ломкий пластик,
очень тонкие малоупругие контактные пластины, провод - 0,5 а то и 0,3
некачественная пайка и много еще чего неприятного.
Если вы один такой сменили на другой, при включении большой нагрузки
неисправность может повториться. Лучши сделать самому "честный" хоть и не такой
красивый.
« Ответ #2 : 03.05.2015, 17:14:14 »
.... В чём может быть проблема?
Заземление есть?
« Последнее редактирование: 06.05.2015, 02:14:25 от Dcent25 »
« Ответ #3 : 03.05.2015, 22:19:20 »
Попробуйте заменить шнуры питания. Вилки у них литые, провода у основания подламываются.
« Ответ #4 : 03.05.2015, 22:33:49 »
... Последнее время начались проблемы с принтером. ....Стоит подключить его к другой розетке - начинает работать, подключаешь на родину - уже и тут пашет. .....Неисправность кроется не в принтере - пару раз такое случалось и с монитором. В чём может быть проблема?
Сеть между компами есть?
Заземление есть?
« Последнее редактирование: 03.05.2015, 22:37:33 от Dcent25 »
Оффлайн Gendorik
  • Gendorik - ученик
« Ответ #5 : 04.05.2015, 00:37:37 »
Не сети нету. Заземления тоже.
« Ответ #6 : 04.05.2015, 18:03:45 »
Стоит удлинитель, шестигнездовый, запитывает компьютер, ....В чём может быть проблема?
Разберите удлинитель и отключите все провода между заземляющими контактами розеток(если таковые контакты есть).
« Последнее редактирование: 04.05.2015, 18:05:49 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 05.05.2015, 15:12:47 »
Так за ради заполнения пробелов в образовании)
и что это даст, почему?
« Ответ #8 : 08.05.2015, 01:54:48 »
... ради заполнения пробелов в образованиию...?
Это развяжет оборудование по корпусу(масса) и проходным конденсаторам в их фильтрах.
« Последнее редактирование: 08.05.2015, 02:02:04 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 08.05.2015, 13:20:53 »
А зачем по массе развязывать?
и как это решит проблему ТС?
