Автор Тема: Подключение электрического звонока к частотному преобразователю  (Прочитано 35501 раз)
Оффлайн andrey-alex
  • andrey-alex - ученик
Механического тормоза на приводе нет.
Все оказалось проще(или сложнее)добрые люди подсказали. Взять релейный программируемый  контакт с частотника, а питание откуда придется. И все первый звонок дан.  :D
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
а  не затруднит модель частотника и фотку контакта?
ну или хотябы модель...
Оффлайн andrey-alex
Частотник Тошиба VF-S11 на 4 КВт, я взял контакты RY и RC но можно было и FLC и FLA.
...но можно было и FLC и FLA.
А что, реле обнаружения аварии щелкает каждый раз, когда ход включается?
А должен быть. Иначе под тяжестью, груз будет спускаться.  Позвольте поинтересоваться.  А для каких целей такой сложный,  с частотником, тельфер?
Оффлайн andrey-alex
Вы не поняли, частотник не на подъем-опускание, а на перемещение моста, для того чтобы плавно стартовал и финишировал(без буксов)
А реле аварии это программируемый контакт и  будет щелкать тогда, когда его запрограммируешь.
...на перемещение моста, для того чтобы плавно стартовал и финишировал(без буксов)
Полезная кстати фича, особенно для уличного. Бывает рельс слегка оббляденеет,
на постоянной скорости ну никак не столкнешь.
Можно запрограммировать контакт на включение при движении  вперёд-назад ?
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
а контакт малой скорости ? -  это сигнал о работе ЧП
Изначально ... в первом посту ...  выложить схему, "тЯму" не хватило, штоли?  ;D
